[MK3] Bezpiecznik nr 16
rafaltje
Post autor: rafaltje » sob lis 18, 2006 11:06
Witajcie!
Mam pytanie odnosnie bezpiecznika nr 16 (lampki kontrolne, oswietlenie schowka, climatronic). O jakie lampki kontrolne chodzi?
Dopiero po kupnie auta zauwazylem, brak tego bezpiecznika w skrzynce, a co wloze nowy to go od razu pali.
Dziekuje i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony sob lis 18, 2006 12:19 przez rafaltje, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lis 18, 2006 11:20
rafaltje, a czy kontrolki poduszek (jak je masz) i ABSu (jak go masz) działają?
rafaltje
Post autor: rafaltje » sob lis 18, 2006 11:30
W mojej wersji nie mam ABSu ani poduszek powietrznych, ale rozumiem, ze do tego jest ten bezpiecznik przygotowany, czyli w tym wypadku zwarcie moze byc tylko na podswietleniu schowka, racja?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lis 18, 2006 11:42
rafaltje, ja nie elektryk :grin: a schemat dałem bratu - został mi jedynie opis w autodacie, a tam jak mnie pamięc nie myli było - nr 16 lampki kontrolne, lampka ABS, lampka podyszek powietrznych, szyberdach, klimatyzacja
Aha - jesteś pewien że auto nie miało poduszek?
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob lis 18, 2006 12:06
Nie napisałes do którego modelu jezeli 1.9 D to bezpiecznik nr.16światła wewnętrzne 15A
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob lis 18, 2006 12:28
rafaltje, a masz wewnętrzne światło?
FORD
Fix Or Repair Daily
rafaltje
Post autor: rafaltje » sob lis 18, 2006 14:55
1,9 D silnik 1Y
Swiatlo wewnetrzne, kabinowe mam.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lis 18, 2006 20:09
pszczyna pisze: jezeli 1.9 D to bezpiecznik nr.16światła wewnętrzne 15A
Podswietlenie deski rozdzielczej takze.
Adamtd pisze: szyberdach
Ten jest akurat pod nr 21 :bajer:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lis 18, 2006 20:15
inek01 pisze:Ten jest akurat pod nr 21
Pewnie jest bo mnie napisali pod 16 i 21 tak samo sunroof :grin:
rafaltje
Post autor: rafaltje » sob lis 18, 2006 20:49
W sumie to nie mam podswietlania tablicy i tylna wycieraczka mi nie dziala, ale tego nie wiaze z tym bezpiecznikiem, tu prawdopodobnie mam problem z przewodami juz w tylnej klapie.Po za tym wszystko swieci, dmucha itp.
A bezpiecznik nr 3 (oswietlenie tablicy przyrzadow i tablicy rejestracyjnej), czy oswietlenie tablicy przyrzadow znaczy oswietlenie deski rozdzielczej?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lis 18, 2006 21:07
rafaltje pisze:A bezpiecznik nr 3 (oswietlenie tablicy przyrzadow i tablicy rejestracyjnej),
Kto powiedzial, ze jest on tez od oswietlenia tablicy rozdzielczej ?
rafaltje
Post autor: rafaltje » sob lis 18, 2006 21:18
inek01 pisze:Kto powiedzial, ze jest on tez od oswietlenia tablicy rozdzielczej ?
tak jast napisane w instrukcji obslugi
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lis 18, 2006 21:23
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
