[MK3 ABS] Problem ze swiecami
Witajcie. Mam problem ze swiecami a mianowicie swieca nie miesci mi sie w kablu.
Jak porownalem nowa swiece ze stara to stara ma gwint a nowa "koncowke profilowana"
Moje pytanie jak pozbyc sie tej koncowki czy moze zmienic kable?
Obejrzalem wszystkie stare swiece i zadna nie ma tej koncowki. Probowalem wykrecic koncowke w nowej i zlamal mi sie rdzen w srodku swiecy. Teraz ogladam kabel ale nic nie widac.kodek pisze:pewnie końcówka ze starej świecy została ci w fajce. Sprawdź. Te profilowane nakłądki się odkręca
Dodam ze nowe swiece to NGK a stare to Beru
Byłem sprawdzić w moim. Sytułacja wygląda następująco. Założyłem ostatnio nowe przewody BERU i świece NGK. Świece te nie mają profilowanych końcówek. Sprawdziłem moje stare przewody i świece to samo. Myśle że masz złe świece. Sprawdź w necie na stronie NGK numer świecy dla twojego silnika.
są świece z różnymi końcówkami
[ Dodano: Sob Lis 18, 2006 9:29 pm ]
sprawdź na stronie:
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... uendkerzen
sprawdź na stronie:
kodek
Swiece sa zgodne z numerem.
Tzn ze w Twoich swiecach jest gwint?
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Tak stare świece i nowe mają gwint. Sprawdziłeś na stronie ngk numer świecy? do mojego silnika były z gwintem. Kupowałem ostatnio do hondy też NGK i miały profilowaną nakładkę.
[ Dodano: Sob Lis 18, 2006 9:41 pm ]
Na 100% kupiłeś nie te świece. Sprawdzałem na stronce NGK i ty masz w silniku ABS te same co ja NGK BUR6ET. One mają gwint.
kodek
Numer sie zgadza do silnika ABS BUR6ET.
Tak
Moze trzeba przy zakupie okeslic czy chce sie gwint czy koncowke?
- bomberxl
Panowie są świece z gwintem i profilem.Niektóre profilowane mają fwint co widać gołyb okiem,bo jest to sprawa kabli do świec.O ile masz kable nie uniwersalne(a to dobrze akurat),to musisz kupić świece z gwintem.Są świece o tym samym parametrze i z gwintem i z profilem. http://www.ngk.de/Nasi_reprezentanci_w_ ... 228.0.html
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
