Wyciek płynu chłodniczego
Lukasz19
Post autor: Lukasz19 » ndz lis 19, 2006 11:25
Witam mam problem,pojawił się niedawno jest to wyciek płynu chłodniczego.Do dzisiaj nie wiedziałem skąd się bieże plama pod samochodem.wiechałem na kanał i nic nie widac.Ale dzisiaj poszłem zobaczyc czy cieknie i co się okazało że leje się :crazy: .Leje się jak patrząc od przodu samochodu z prawej strony silnika pod aparatem zapłonowym tylko niżej na takim łączeniu dokładnie niewiem jak to się nazywa.Powyżej mocowania poduszki. Dodam że mam golfa 3 1.6 AEE 97r.Co to może byc,czy da sie to zrobic czy może jakis uszczelniacz do chłodnic dodac??????????????????????????????????????????????????????? :|
Ostatnio zmieniony pn kwie 30, 2007 10:04 przez Lukasz19, łącznie zmieniany 1 raz.
$limak
Post autor: $limak » ndz lis 19, 2006 12:01
A sprawdź sobie taki trójnik nad aparatem zapłonowym, wchodzą w niego 3 rurki i jest przykręcany do głowicy silnika mi się lalo z niego, jak się leje z niego to będzie mokro pod aparatem zapłonowym. Jeżeli mam rację to spuść wodę tylko z górnej części silnika, odkręć trójnik, wymień w nim oring i zalej silikonem bo sama wymiana oringa nie pomoże bo trójnik jest plastikowy i się odkształca.
ADi997
Re: Mk3 wyciek płynu chłodniczego
Post autor: ADi997 » ndz lis 19, 2006 12:16
Lukasz19 pisze:,czy da sie to zrobic czy może jakis uszczelniacz do chłodnic dodac??????????????????????????????????????????????????????? :|
Nie lej żadnych uszczelniaczy, więcej szkód niż pożytku.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Lukasz19
Post autor: Lukasz19 » ndz lis 19, 2006 12:27
OK sprawdze to
Mój golf:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144683&postdays=0&postorder=asc&start=0
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 19, 2006 12:28
Lukasz19 pisze:może jakis uszczelniacz do chłodnic dodac???????????????????????????????????????????????????????
Absolttnie nie. Chyba, że chcesz wymieniać chłodnicę, nagrzwewnicę, przewody i może czyścić kanały w silniku...
Pocyztaj tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... agrzewnica
Poszukaj wyciku i go zlikwiduj. Chwila czasu, koszt niewielki.
$limak pisze:A sprawdź sobie taki trójnik nad aparatem zapłonowym
Często na forum problemy z tym ludzie opisywali...
Pozdrawiam.
Lukasz19
Post autor: Lukasz19 » ndz lis 19, 2006 15:14
sprawdziłem ten trójkąt i to z niego się leje
Mój golf:
kodek
Post autor: kodek » ndz lis 19, 2006 17:20
Ten temat poruszany był na forum. Sprawdź
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=kruciec
kodek
Markus1.6
Post autor: Markus1.6 » ndz kwie 29, 2007 23:21
A z kurućca Ci nie leci??
www.markus16.republika.pl
