Witam;
Jestem posiadaczem VW IV 1,9 TDI.Niestety mam problem z ubywającym płynem chłodzącym, z którym nie mogę sobie poradzić, a co więcej nie mogę go zlokalizować.Problem zaczął się podczas mojej dłuższej trasy w upale 33-35 stopni gdzie po przejechaniu ok 700km, po jednym z "przystanków" po przekręceniu kluczyka załączyła się "kontrolka płynu".Co się okazało:stan płynu był min.Po wystudzeniu silnika natychmiast dolałem zalecanego płynu G 12 ( miałem go ze sobą) do poziomu prawie max.Po przejechaniu ok 300km ponownie,ale także po postoju zapaliła się kontrolka i jak się okazało płyn ubył.Temperatura cały czas była na poziomie 90 stopni, wentylatory załączały i załączają się prawidłowo.Sprawdziłem węże-brak nieszczelności,podsuwałem pod autko kartony,aby zlokalizować wyciek,ale tu także nic.Pod maską też sucho...Mechanik poradził mi,abym zmienił ( kupił nowy) korek od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego, co zrobiłem,ale niestety także ubywa.Następnym krokiem była wymiana całego zbiorniczka wyrównawczego płynu,lecz i to nie dało rezultatu.Sprawdzałem pod dywanikami pasażera-tu też sucho,szyby nie parują, nie ma też w środku zapachu "glikolu",oleju także nie przybywa, czyli płyn nie przedostaje się do oleju.Muszę przyznać,że obserwuję poziom na bieżąco i widzę ,że poziom "wariuje".Po uzupełnieniu do poz.max przejechaniu np 10 km spada np.do połowy.Następnego dnia rano jest min,ale po przejechaniu np 20 km podnosi się prawie do max, po czym kolejnego dnia ponownie poziom spada.W gruncie rzeczy w obecnej chwili , przy obecnej aurze i temperaturze nieznaczenie,ale jednak tego płynu ubywa .Liczę na Waszą pomoc...Co mogę jeszcze zrobić,co sprawdzić...Może to uszczelka pod głowicą...jaki to jest koszt no i co moge jeszcze zrobić , aby być przekonanym,że to naprawdę uszczelka?
Czekam na info...Z góry dziękuję!
VW IV 1,9 TDI - Ubywający płyn chłodzący
Tomasz2006
