I jaki tłumik najlepiej podpasuje do Golfa III tzn. kształt
Pozdroo z góry dzieki
Mabu pisze:I jaki tłumik najlepiej podpasuje do Golfa III tzn. kształt![]()
Ten układ wydechowy robiony jest akurat pod silnik 1.9TD i rury maja 2" (popularne 48,3mm), końcówka to rura 2,5" (tzw. 60-tka).fuldi pisze:Apsik, ile cali masz rury i czy spawałeś je czy wyginałeś?
Jedynie takie [wydech 2,5" mojego G60 - od kolektora do tłumika końcowego]:fuldi pisze:masz więcej zdjęć twojego układu wydechowego?
Rura 2" w zupełności wystarczy, od kolektora do tłumika końcowego potrzebujesz 2m + 50cm 2,5" na ładną końcówkę (na wydech kupuj surowa rurę, na końcówkę też, ale potem trzeba ją papierem przeszlifować 120->240->400 i w poler, bo polerowana rura jest droższa)fuldi pisze:Apsik, jakie rury polecasz kupić do mnie czyli do mojego mk3 1.8 ABS 90kucy?
W moim przypadku wszystko jest spawane profesjonalnym TIGiemfuldi pisze:ty gazówka spawałeś?
DziękiDomier pisze:Apsik to co Ty prezentujesz to klasa
