Na co zwrócić uwage : kupno III GT
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw mar 03, 2005 10:44
Więc tak jak napisałem w temacie posta, jadę w sobotę oglądać Golfa III GT i mam do Was pytanie na co zwrócić szczególną uwagę ?
Czy coś szczególnie sprawdzić,czy oglądać standardowo jak każdego VW?
Szczególnie chodzi mi o sugestie nt specyficznych rzeczy które powinien posiadać GT a normalna wersja tego nie ma.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
rakmk3
Post autor: rakmk3 » czw mar 03, 2005 10:51
najlepiej zainwestuj 50 zł i jedz do najbliższej stacji diagnostycznej żeby spawdzili czy w zawieszeniu nie są wybite tuleje gumowo-metalowe (najczęściej w przednim zawiezeniu), jest to element który często jest wybity ze względu na twarde zawieszenie.
MK III 1,8ABS full option
rakmk3
Post autor: rakmk3 » czw mar 03, 2005 10:54
Ponadto jak już będziesz na kanale sprawdz poduch pod silnikiem, dobrze jest też sprawdzić sprzęgło (w golfach między przebiegiem 150-200 tyś. km może być już do roboty), a najważniejsze to zwróć uwagę na wizualny stan silnika (nie powinien być w ogóle myty "naturalny kurz" powinien być)
briano
Kozak
Kozak
Re: Na co zwrócić uwage : kupno III GT
Post autor: briano » czw mar 03, 2005 13:34
Ja bym tam na tuleje nie patrzył za mocno bo to groszowa sprawa sprawdź tak jak każdy samochód: czy szyby ma z tego samego roku , lampy itp. jak zajżysz pod silnik lookaj czy nie ma jakichś dużych wycieków oleju, lookaj na elementy malowane przede wszystkim dach podłużnice itp. Lookaj czy pedały nie są za mocno wytarte albo czy nie wymienione na nowe , czy kiera nie łysa czy elegancko zapalają i sie gasna kontrolki od abs , poduszek itp.
POza tym jak pewnie wiesz wersja gt powinna mieć jak nie to są gdzieś w sieci opisy co dokładnie wersja gt powinna mieć w standardzie, jest tego troche za dużo by pisać.
P.s Życzę udanego zakupu :bigok:
newswen
Post autor: newswen » czw mar 03, 2005 13:51
popatrz na luki miedzy drzwiami a blotnikiem czy sa rowne, podobnie miedzy maska a blotnikiem.
co do tych tuleji gumowych o ktorych pisal rakmk3 to nowe monroe kosztuja 70pln a zamiennik 9. nawet sie w to nie baw, wiecej cie wyjdzie wjazd na stacje. i luknij tez tak jak briano pisze
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt mar 04, 2005 10:07
Czy silnik o oznaczeniu ABS z III GT możnaa zdiagnozować VAGiem czy jeszcze obsługuje kody migowe ???
Sprzedam:
rakmk3
Post autor: rakmk3 » pt mar 04, 2005 11:09
można
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz mar 06, 2005 12:05
Dzięki za wszystkie rady i sugestie :bigok: Golfik już stoi w garażu :okej:
Sprzedam:
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » ndz mar 06, 2005 18:18
Pablo Corrado pisze:Dzięki za wszystkie rady i sugestie :bigok: Golfik już stoi w garażu :okej:
Kurde to spoko :chytry: A chociaż porady się przydały?? Pochwal się nowym nabytkiem i to raz dwa :grin: :food:
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz mar 06, 2005 20:47
Porady się przydały,chociaż sprawdzałem go jak każdy samochód,bez filozofii. Gość zresztą nie krył nic. Zrobiłem 620 kilometrów,ale było warto. Będzie nim jeździćc moja żona :kwiat: ale pewnie mi da czasem pośmigać. Zebym tylko nie musiał dawać jej Corrado :kac:
Sprzedam:
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » pn mar 07, 2005 13:08
Pablo Corrado pisze:Porady się przydały,chociaż sprawdzałem go jak każdy samochód,bez filozofii. Gość zresztą nie krył nic. Zrobiłem 620 kilometrów,ale było warto. Będzie nim jeździćc moja żona :kwiat: ale pewnie mi da czasem pośmigać. Zebym tylko nie musiał dawać jej Corrado :kac:
No no :bigok: Troche brudny ale ogólnie nieźle się prezentuje :food:
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn mar 07, 2005 22:24
THX. Brudny to on jest teraz jak go przywiozłem po 300 km drogi z breją solną :-)
A umyć nie ma jak,bo -5 na polu a garaże mam nieogrzewane :kac:
Nie mówiąc o zaspach i śnieżycach. Byle do wiosny :okej:
Nie działa dach,nie wiem od czego zacząć.Sprawdziłem bezpiecznik i jest dobry. Jest przekaźnik do dachu? Jak tak,to który? Ma ktoś wogóle rozpiskę przekaźników do III ? Byłbym wdzięczny.
Sprzedam:
KATO
Post autor: KATO » wt mar 08, 2005 01:08
jezeli dach jest elektryczny to czesto w MKIII sie psuje
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt mar 08, 2005 08:37
No tak,ale co się w tym dachu psuje i zaa co się brać,żebym połowy samochodu niepotrzebnie nie rozłożył ??? :kac:
Sprzedam:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
