skrócony układ wydechowy
slyszałem ostatnio o skróconym układzie wydechowym, może mi ktoś dokładnie wytłumaczyć z czym to się je ? wiem tylko tyle ze jak się ma skrócony układ wydechowy to autko nieźle ryczy.
[ Dodano: Czw Lis 16, 2006 12:33 ]
na prawde nikt nie wie? zalezy mi na tej informacji.
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
nic nie ma na google
przynajmniej nie to czego ja szukam.
[b]"..."[/b]
Gdzieś słyszałem, że skrócenie wydechu (puszczenie go bokiem) dodaje mocy i zmienia się dźwięk. Ale podobno do jakiegoś przedziału może być krótszy, bo poniżej niego sytuacja z mocą się odwraca. Czy jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie gdzie czytałem artykuł o tym, bo nie zwróciłem na to szczególnej uwagi.
Jak znajdę, to dam znać.
Właśnie mi się przypomniało, że tak samo jest ze średnicą wydechu, też jakiś tam przedział górny i dolny jest. Dodatkowo jeszcze słyszałem o podmianie katalizatora na strumienicę - też dodaje kopa.
Ostatnio zmieniony pt lis 17, 2006 22:48 przez pablos83, łącznie zmieniany 2 razy.
Tak więc czekam na znak.pablos83 pisze:Jak znajdę, to dam znać.
[b]"..."[/b]
- Apsik
- Powered by G60
No tak ... słyszałes....pablos83 pisze:Dodatkowo jeszcze słyszałem o podmianie katalizatora na strumienicę - też dodaje kopa.
Ogólnie to temperatura spalin decyduje o głośności wydechu, wiec im wydech będzie krótszy, lub/i spaliny będą miały mniejszy opór, to wydech będzie głośniejszy.
Takie skracanie/udrażnianie ma oczywiście wpływ na moc i moment.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
- barteKKK03
- Apsik
- Powered by G60
Jeżeli wydech jest dobrze zrobiony (odpowiedni dobór średnicy) to efekt jest pozytywny.Quatro7 pisze:Apsik, oczywiśćie pozytywny![]()
a jak spory/mały?
A efekt jest raczej mały bo kilka KM i Nm, ale kal to mówią: ...ziarnko do ziarnka...
@ barteKKK03 - RACJA!!!
troche mi pomogliscie
ale i tak zbyt wiele info nie ma ;p
[b]"..."[/b]
- Apsik
- Powered by G60
qra pisze:slyszałem ostatnio o skróconym układzie wydechowym, może mi ktoś dokładnie wytłumaczyć z czym to się je
najprościej tłumacząc to polega to na tym że końcówka wydechu nie jest za autem, a np. z boku przed tylnym kołem, jak np. ma kolega barteKKK03 w swoim G60 - to tzw Side-Pipeqra pisze:zbyt wiele info nie ma ;p
można też zrobic wersję bardziej EXTREME - takie coś widziałem tylko przy uturbionym 16v) - czyli wydech za przednim kołem, powiedzmy pod nogami pasażera, czyli jak dla mnie Extremalny Side-Pipe, bo od turbiny idzie praktycznie kawałek rury z wyprowadzeniem po prawej stronie i tyle.
PS. Wersja extreme to chyba tylko do wyścigów
- barteKKK03
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- Apsik
- Powered by G60
Po modyfikacjach na zaniżonym ciśnieniu paliwa 2,7bar i standardowym wydechu było 214KM, po zwiększeniu ciśnienia do 3,7bar i założeniu wydechu (ale wtedy zamiast łącznika był metalowy KAT) było 234KM ... chyba jakies "drobne" efekty są ??olozwirski pisze:A powiedzcie mi czy robiliscie pomiary przed i po zrobieniu wydechu?
W sumie teraz na elastycznym łączniku nie zauważyłem jakichkolwiek spadków mocy ... wciąż pięknie szlifuje opony do 3-jki włącznie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
