[mk3] problem ze skrzynia biegów
Grzegorz 86
Post autor: Grzegorz 86 » pn lis 20, 2006 16:29
mam golfa od miesiaca i nie jestem zbytnio obeznany w sprawaczh technicznych, moj problem dotyczy skrzyni biegów, polega on na tym ze ciezko wchodzi pierwszy bieg a gdy wrzucam wsteczny czuc zgrzyt, od czego to moze zalezec i jak to naprawic????
llooki
Post autor: llooki » pn lis 20, 2006 16:49
czesta przypadlossc w vw ja tak mialem w passacie b3 proponuje nie zawracac sobie tym glowy a przed wrzuceniem 1 wrzucaj na chwile 2 potem 1 wchodzi bez problemu teraz jezdze passatem ojca w ktorym nie ma tego problemu ale i tak z przyzwyczajenia najpierw wrzucam 2
mobil01
Post autor: mobil01 » pn lis 20, 2006 19:05
ja mam to samo.... tylko jeszcze wrzucam 2 jak wkładam wsteczny tez z przyzwyczajenia (wtedy tez nie kwiczy) - rób tak a twój golfik bedzie żył długo i szcześliwie:)
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
stonefree
Post autor: stonefree » pn lis 20, 2006 19:06
Grzegorz 86, A jak sie zachowuje sprzęgło?
kulfi
Post autor: kulfi » pn lis 20, 2006 19:29
umnie dziwnie tez chodziły biegi
ale bez rzdnych zgrzytów tylko poprostu cięzko
wystarczyło polac olejem drąrzek od biegów widac go po otwarciu maski tam gdzie włazi do skrzyni
POMOGŁEM >>>>WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA (POMÓGŁ)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a27a21eb377a4053.html][img]http://images21.fotosik.pl/15/a27a21eb377a4053med.jpg[/img][/url] mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87978 nowe foty str.2
trojan5l
Post autor: trojan5l » pn lis 20, 2006 19:55
ja mam dokladnie to samo co zlozyciel postu :grrr: i troche mnie to denerwuje a macie luz w drazku skrzyni biegow ja majac wrzucona jedynke moge ruszac drarkiem w gore i dol ok 2-3 cm nie wiem jak zniwelowac te luzy???
marek2907
Post autor: marek2907 » pn lis 20, 2006 21:36
Grzegorz 86 pisze:wchodzi pierwszy bieg a gdy wrzucam wsteczny czuc zgrzyt, od czego to moze zalezec i jak to naprawic
synchronizatory się kłaniają ( wymiana)
:gora: KLIKNIJ :gora:
mobil01
Post autor: mobil01 » pn lis 20, 2006 22:05
ja chciałbym dopisać ponieważ nie przyznałem sie a ktos zapytal ...... sprzęgło mam do wymiany - to nie jest zajecie na teraz i jeszcze moge pojezdzić na tym ale zaprzyjaźniony mechanik odrazy wsiadając do auta wciskając sprzęgło zapytal jak biegi wchodzą i czy nie skrzypi.....
moje MK3
gkon
Post autor: gkon » pn lis 20, 2006 22:12
mobil01 pisze:sprzęgło mam do wymiany
i tu tkwi cały problem poprostu sprzęgło nie wysprzęgla całkowicie
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
RobertP
Re: [mk3] problem ze skrzynia biegów
Post autor: RobertP » pn lis 20, 2006 23:04
Grzegorz 86 pisze:od czego to moze zalezec i jak to naprawic????
a masz sprzęgło wspomagane hydraulicznie ?
i masz tak jak tutaj przy skrzyni na fotce ? może trzeba podregulować
linki (oznaczone na zielono ? )
[img]http://img294.imageshack....tecznychzi3.jpg[/img]Obrazek
Sharan - AFN
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 20, 2006 23:13
trojan5l pisze:ja mam dokladnie to samo co zlozyciel postu i troche mnie to denerwuje a macie luz w drazku skrzyni biegow ja majac wrzucona jedynke moge ruszac drarkiem w gore i dol ok 2-3 cm nie wiem jak zniwelowac te luzy???
wymienić plastykowe elementy, w tym kulkę widoczne pod osłoną lewarka. Dostęp od spodu po wyjęciu wydechu
RobertP
Post autor: RobertP » pn lis 20, 2006 23:28
marek2907 pisze:synchronizatory się kłaniają
oczywiście w tym problem także może tkwić
[ Dodano: Pon Lis 20, 2006 22:31 ]
Paweł Marek pisze:wymienić plastykowe elementy, w tym kulkę widoczne pod osłoną lewarka. Dostęp od spodu po wyjęciu wydechu
można wydech rozkręcić z przodu i pozdejmować z wieszaków odchylićna bok
i tez da się zdemontować cały lewarek :okej:
Sharan - AFN
Grzegorz 86
Post autor: Grzegorz 86 » śr lis 22, 2006 00:11
i udalo sie naprawione według waszych zalecen podregulowalem linki na wybieraku i odpowietrzyłem tez sprzęgło, nic nie zgrzyta a biegi wchodza lekko
jak w maslo... :majkel:
www.grzes861008.systempartnerski.pl wejdź i znajdź pieniądze dla siebie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
