[MK3] Jak wymontować airbag kierowcy i przełacznik zespolony
rojbert
Post autor: rojbert » pn lis 20, 2006 12:28
zwracam sie z pytankiem
jak wynontować airbag kierowcy w mk3 bo muszę sie dostać do stacyjki
Ostatnio zmieniony pn lis 20, 2006 16:12 przez rojbert, łącznie zmieniany 1 raz.
snowak
Post autor: snowak » pn lis 20, 2006 12:32
Odłączyć akumulator.
Odczekać ze 30 minut.
Imbus 5 i z tyłu kiery są dwie śruby.
Potem odpiąć poduszkę i rozkręcić resztę rzeczy.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
rojbert
Post autor: rojbert » pn lis 20, 2006 12:34
snowak pisze:Odłączyć akumulator.
a trzeba czekać 30min
w jakim celu ?
Smaczny
Post autor: Smaczny » pn lis 20, 2006 12:34
Dokładnie, nie mozna też podłączyć akumulatora, jak nie ma poduszki.
FORD
Fix Or Repair Daily
snowak
Post autor: snowak » pn lis 20, 2006 12:42
30 min aby rozładowały się pojemności (kondensatory) w sterowniku poduszek. Jeżeli tego nie zrobisz to załapiesz błąd poduszek lub w gorszym przypadku dostaniesz w dziób :kac:
Chyba że nie będziesz odpinał poduszki od taśmy, ale to i tak ryzyko, a jeśli chcesz się dostać do stacyjki to pewnie będziesz ściągał kierę.
kijannaa
Post autor: kijannaa » pn lis 20, 2006 12:47
będziesz potrzebował:
klucza imbusowego nr 5
wkrętak "krzyżowy" (+)
klucza nr 24
klucza nr 10
oto jak musisz postępować:
zdejmujesz dolną część obudowy kiery ( dwa wkręty)
dostajesz się do wtyczki od poduchy, jest po lewej stronie, później odkręcasz poduszkę ( do tego potrzebny jest klucz imbusowy), następnie odchylasz poduszkę i odpinasz wtyczkę łaczącą ją z taśmą zwijacza. Ważne jest żebyś zaznaczył sobie ustawienie kiery względem osi kolumny kierowniczej. Później odkręcasz kiere (klucz 24)
Mam nadzieję że pomogłem :bigok:
Ostatnio zmieniony śr lip 18, 2007 11:43 przez kijannaa, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lis 20, 2006 12:53
rojbert, A ja proponuję looknąć w fotoporadę: http://vw2.info/vwforum/poducha/ To daje więcej niż 100 instrukcji czytanych ;)
Pozdrawiam.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lis 20, 2006 14:58
snowak pisze:30 min aby rozładowały się pojemności (kondensatory) w sterowniku poduszek. Jeżeli tego nie zrobisz to załapiesz błąd poduszek lub w gorszym przypadku dostaniesz w dziób
Bajki troche opowiadacie z tymi kondensatorami :P
Kilka razy odlaczalem aku i od razu rozlaczalem tasme poduchy. Zadnych bledow nie bylo, nie mowiac o odpaleniu...
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lis 20, 2006 15:22
inek01 pisze:Bajki troche opowiadacie z tymi kondensatorami :P
A ja uważam, że nie zaszkodzi (nawet jeśli nie pomoże), a te 30 min w garażu można jakoś wykorzystać :pub: :kufel: :partyman: :bajer:
Pozdrawiam.
rojbert
Post autor: rojbert » pn lis 20, 2006 15:47
no dobra juz wiem jak zdemontowac kierownicę
czas teraz na przełacznik zespolony - jak go wymontować aby nic nie uszkodzić
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lis 20, 2006 20:08
Grzesiekk1982 pisze:A ja uważam, że nie zaszkodzi (nawet jeśli nie pomoże), a te 30 min w garażu można jakoś wykorzystać
Jakby kazdy elektromechanik mial czekac niewiadomo na co 30 min. to tracilby tylko kase. Bo czas to pieniadz ;) :pub: mozna tez po robocie wychylic.
rojbert
Post autor: rojbert » pn lis 20, 2006 20:23
inek01 pisze:
ale z drugiej strony gdzie on zarobi w 30 min 300-1000zł aby pokryć koszty wymiany poduszki w przypadku jej wypalenia
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lis 20, 2006 20:32
rojbert pisze:ale z drugiej strony gdzie on zarobi w 30 min 300-1000zł aby pokryć koszty wymiany poduszki w przypadku jej wypalenia
Nie ma drugiej strony, bo poduszka na pewno nie odpali.
Co jest ? Wszyscy sie boja tych poduszek jakos...
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » pn lis 20, 2006 20:45
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
