[MK3] Zawieszający się obrotomierz
Rafal26
Post autor: Rafal26 » pn lis 20, 2006 23:20
Witam.Ostatnio zauważyłem że zawiesza mi się obrotomierz.Dzieje się to po 10-15 minutach jazdy.Zawiesza sie na ok 2000 obrotów.Gdy dodam gazu pójdzie wyżej.Gdy się zatzrymam nadal jest na 2000.Wystarczy że wyłącze silnik i wskazówka opada na 0.Nie wygląda mi to na zegar,dlatego prosze o radę.Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Ostatnio zmieniony wt lis 21, 2006 11:29 przez Rafal26, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 20, 2006 23:32
Wygląda na to że wskazówka obrotka ma mechaniczny opór, może ktoś próbował białe tarcze zakładać, i ściągając wskazówkę pogiął troszkę oś, albo masz te jakieś dokładane tarcze o wskazówka może o nie ocierać. Kropelka oliwki do zegarów pod wskazówkę nie zaszkodzi spróbować.
marek2907
Post autor: marek2907 » wt lis 21, 2006 00:33
też tak uważam , jak zmieniałem tarcze na te od momana też potem blokowała mi się wskazówka przyczyną było leciutkie skrzywienie oski (odgiąłem lekko i wszystko wróciło do normy)
:gora: KLIKNIJ :gora:
Rafal26
Post autor: Rafal26 » wt lis 21, 2006 18:31
Dlaczego więc jak odpalam auto rano i jade krótki czas obrotomierz nawet na chwiulę sie nie zawiesza,tylko dopiero jak pojade jakieś 20km ?Ktoś coś pisał o zimnych lutach,ale napisalem o swoim problemie by się upewnić.Liczę na komentarze w tej sprawie.
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt lis 21, 2006 18:39
Kiedyś mi się zdarzyło pisać,bo najczęściej po obrotku widać jak występują problemy z masą,ale tu raczej to będzie wina czegoś w samym obrotku.Chociaż sprawdzenie kabli masowych przy aku nie zaszkodzi.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
