specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
Post
autor: specWROC » wt lis 07, 2006 14:30
napisaliscie o tych dobrych paliwach ze az pojechalem sobie specjalnie na BP zatankowac troche diesel ultimate;PP:P:P:P:P:P buhahah ciekawe czy bedzie jakas roznica;P
niziok
- Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11
- Silnik: cayc
Post
autor: niziok » wt lis 07, 2006 22:20
co się dziwicie... ON z porządnych stacji zawiera więcej uszlachetniaczy i dodatków... dlatego lepiej pali
twardy
Post
autor: twardy » śr lis 08, 2006 00:55
Znalazłm przyczyne niepalenia mojego auta.
Przestawiony kont wtrysku spowodowany ścięciem klina na wale korbowym.
Niestety wyrobiony klin wymaga regeneracji , trudno powiedziec jle to bedzie kosztowało. Mechanik ma sprubować spiłować wał bez wyciagania go.
Najpierw trzeba zmierzyć bicie koła czujnikiem zegarowym z podstawką magnetyczną następnie pilnikiem spiłować czoło wałka.
Mam nadzieję że operacja się powiedzie.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
kamilecek
Post
autor: kamilecek » czw lis 09, 2006 22:15
witam! koledzy ja mam problem z odpalaniem cieplego silnik a w MK4 1.9TDI. jak jest zimny to pali ok a jak sie zagrzeje to trzeba krecic kilka razy. co moze byc tego powodem???
RALFI
Post
autor: RALFI » pt lis 10, 2006 08:55
kamilecek pisze:witam! koledzy ja mam problem z odpalaniem cieplego silnik a w MK4 1.9TDI. jak jest zimny to pali ok a jak sie zagrzeje to trzeba krecic kilka razy. co moze byc tego powodem???
Słyszałem ze moze to być problem z czujnikiem temp. paliwa w pompie paliwowej, podobne objawy miał kolega i to był powód. Pozdrawiam
cowboy
Post
autor: cowboy » pt lis 10, 2006 09:41
kamilecek pisze:jak jest zimny to pali ok a jak sie zagrzeje to trzeba krecic kilka razy. co moze byc tego powodem???
fabryczne mapy wtrysku oszczędzające koło 2 - masowe
- zbyt mała dawka paliwa
wyciągnij wtyczkę od czujnika temp płynu chłodzącego na gorącym silniku i spróbuj zapalić... jeśli zagada od razu to znaczy ze to jest to...
Gobo90
- Forumowy spamer :)
Post
autor: Gobo90 » wt lis 21, 2006 16:24
hehe nie no bez przesady
dodam że w tym samy sklepie za oryginalny BOSCH filtr oleju zapłaciliśmy 20 zł
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » wt lis 21, 2006 16:28
Gobo90 pisze:dodam że w tym samy sklepie za oryginalny BOSCH filtr oleju zapłaciliśmy 20 zł
Cos podejrzany ten sklep
Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: Grzesiekk1982 » wt lis 21, 2006 17:05
Gobo90 pisze:Na kostce pisze made in germany a typ do nas z ceną... 12 zł
Gobo90 pisze:oryginalny BOSCH filtr oleju zapłaciliśmy 20 zł
inek01 pisze:Cos podejrzany ten sklep
Z ciężarówki "wypadły" gdy niemiecki szofer spal
Gobo90
Post
autor: Gobo90 » wt lis 21, 2006 18:46
raczej nie.. to dość duży sklep.. i popularny..
twardy
Post
autor: twardy » wt lis 21, 2006 21:21
Gobo90 pisze:popularny..
No i może dlatego ma dobre ceny w hurcie i tanio sprzedaja
GOBO cieszę się razem z Toba że zrobiłeś w końcu Golferka.
cowboy
Post
autor: cowboy » wt lis 21, 2006 21:35
Gobo90 pisze:za oryginalny BOSCH filtr oleju zapłaciliśmy 20 zł
ja patrzyłem na Intercarsie cos koło 37 PLN kosztuje Bosch
RobertP
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: RobertP » pt lis 24, 2006 19:59
Gobo90 pisze:raczej nie.. to dość duży sklep.. i popularny..
ale pewnie tylko nocny
Sharan - AFN
kamilecek
Post
autor: kamilecek » pn lis 27, 2006 19:06
Witam kolegow! mam taki problem z odpalaniem golfika MK4 1.9TDI 90KM. jak jest zimny to pali pieknie na dotyk!! jak sie zagrzeje to juz lipa i trzeba dlugo kreciec! bylem na komputerze z samochodem i nic nie dalo to, byl regulowany kat wtrysku ale nic to nie dalo,wymienilem filtr paliwa. samochod ma nastukane 230tys km.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
