Deska od Seata Ibizy 2004 w golfie 2 by KamilW
KamilW
Post autor: KamilW » ndz lis 12, 2006 21:35
Kapibara pisze:no ale w golfie byla linka od predkosciomierza
no a teraz jest impulsator ktory zrobilem z aparatu zaplonowego od malana bo orginal kosztuje 170 zl...ok jak tylko bede robil boczek to zrobie porade
TAZ
Post autor: TAZ » śr lis 15, 2006 22:32
I przeszczep się przyjął ?? Odrzutów nie będzie ??
Kapibara
Post autor: Kapibara » czw lis 16, 2006 11:40
KamilW, a gdzie kupowaleś skore do obszywania bo na allegro coś nie widać ostatnio
KamilW
Post autor: KamilW » czw lis 16, 2006 17:04
Kapibara pisze:KamilW, a gdzie kupowaleś skore do obszywania bo na allegro coś nie widać ostatnio
mam w okolicy hurtownie materialow tapicerskich.
TAZ pisze:I przeszczep się przyjął ?? Odrzutów nie będzie ??
przyjal sie i jest dobrze :)
Victor
Deska...
Post autor: Victor » pn lis 20, 2006 22:24
no musze przyznac ze duzo pracy włozyles.Brawo:)tyl, że ja nie jestem za takimi radykalnymi przeróbkami, ale najwazniejsze ze Ty jestes zadowolony.Powodzenia w dlaszych modyfikacjach i ulepszeniach.
...4x golf MK II...
KamilW
Post autor: KamilW » wt lis 21, 2006 11:57
Victor pisze:tyl, że ja nie jestem za takimi radykalnymi przeróbkami, ale najwazniejsze ze Ty jestes zadowolony
o gustach sie nie dyskutuje :) ale szczerze mowiac lubie takie modyfikacje tylko we wnetrzu. Na zewnatrz ma byc orginalny GTi :) szczegolnie ze silnik ma dorownac kroku reszta przerobek. W przygotowaniu jest 1,6 Turbo Benzyna o mocy okolo 130 KM i momencie ok 160 Nm. :)
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt lis 21, 2006 15:04
KamilW pisze:W przygotowaniu jest 1,6 Turbo Benzyna o mocy okolo 130 KM i momencie ok 160 Nm. :)
raczysz zartowac???? a jake zasilanie w paliwo?
KamilW
Post autor: KamilW » wt lis 21, 2006 15:19
Kapibara pisze:raczysz zartowac????
jestem smiertelnie powazny... wlasnie kombinuje turbine. Pomysl ogolnie jest nastepujacy: Wziac blok z 1,8 16V (natrysk oleju na tloki), wal i korbowody z 1,6, tloki zplanowac z gory o 3 mm zeby odprezyc silnik do stopnia sprezania 7, zalozyc turbosprezarke z silnika 1,6 TD, do tego intercooler (jeszcze nie wiem z czego), sprezone i ochlodzone powietrze puscic do gaznika WEBER DCHD i jesli obliczenia sie potwierdza to spokojnie 130 KM wyciagne z tego silniczka. Kilka przerobek musi oczywiscie do tego dojsc tzn: aparat zaplonowy pojdzie w glowice, pompa oleju bedzie napedzana przelozeniem 1:1 od walu korbowego zeby wyrobic cisnienie na wtryski i do turbo, no i kilka mniejszych, calosc bedzie po zbudowaniu zbadana na hamowni silnikowej wiec podam ile da sie wycisnac z poczciwego 1,6 :) I jak ci sie ten pomysl podoba?
[ Dodano: Wto Lis 21, 2006 14:21 ]
A tymczasem zdjecie jeszcze niedokonczonych drzwi przednich z tapicerka z mk3
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt lis 21, 2006 18:08
KamilW, no widze ze dzialasz ostro :) ale powiedz mi jak chcesz tloki z 1,6 wsadzic do bloku 1,8??
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt lis 21, 2006 19:37
tylko ile wytrzyma dol z 1,6, do tego cza by poloski przegloby hamulce powyumieniac bo sa zdecydowanie za slabe na takiego powera
KamilW
Post autor: KamilW » wt lis 21, 2006 19:59
grzaneczka997 pisze:ale powiedz mi jak chcesz tloki z 1,6 wsadzic do bloku 1,8??
a no najzwyczajniej w swiecie, to te same bloki :) silniki 1,6 i 1,8 roznily sie w golfie 2 jedynie skokiem tloka ktory byz zdeterminowany przez wal i korbowod :)
Kapibara pisze:do tego cza by poloski przegloby hamulce
zobaczymy co sie pierwsze urwie :) a co do hamulcow to zalozenie wentyli na przod to zaden problem :)
JedrzeJ
Post autor: JedrzeJ » wt lis 21, 2006 20:27
ahhh... dla mnie swap deski z g3 jest szczytem marzeń a co dopiero takie coś :o
sam obijałeś kanape skóra czy jakaś firma tapicerska ? jak tak to ile dałeś $$ ?
a tak w ogóle ile czasu Ci zajoł taki swap ? masz 2gie auto ?
KamilW
Post autor: KamilW » wt lis 21, 2006 20:44
JedrzeJ pisze:sam obijałeś kanape skóra czy jakaś firma tapicerska ?
tak sam
JedrzeJ pisze: jak tak to ile dałeś $$ ?
jekies 50 zl za material i nici
JedrzeJ pisze: tak w ogóle ile czasu Ci zajoł taki swap ? masz 2gie auto ?
nie nie mam drugiego auta, swap prubuje skonczyc juz 1,5 roku :)
JedrzeJ
Post autor: JedrzeJ » wt lis 21, 2006 20:59
KamilW pisze:
tak sam
skąd czerpałes info na temat obszycia ? w domu jakaś krawcowa albo coś ? kurde elegancko Ci to wyszło..!!!!!!
starą materiałową tapicerke zdzierałeś ? czy szyłeś na to ?
czy uszyłeś coś w stylu pokrowca i tylko założyłes ?
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
