[MK2] Odklejony klosz przednigo światła
mamix4
Post autor: mamix4 » śr lis 22, 2006 11:26
Czym najlepiej te szkło przylepić?
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2006 13:02 przez mamix4, łącznie zmieniany 1 raz.
arab_den
Post autor: arab_den » śr lis 22, 2006 11:44
Szkoda kombinować i podklejać, pod wpływem drgan pewnie się rozszczelni, woda i tak sie dostanie do środka, odblask zacznie obłaźić i będzie stała woda jak w akwarium-miałem to kiedyć. Najlepiej wymienić całą lampe, zamiennik kupisz za 22-25zł
Oo===w===oO
RobertP
Re: MK2 -odklejony klosz przednigo światła
Post autor: RobertP » śr lis 22, 2006 12:41
mamix4 pisze:Czym najlepiej te szkło przylepić?
u szklarza który klei podwójne okna lub u gości któyz wstawiają szyby samochodowe
kup albo popros żeby Ci podkleił SIkaflexem z użyciem podkłądu Primer
i wtedy nie ma ch....a we wśi nic nie oderwie tego szkład i napewno będzie szczelnie
ale warunek musi być ten podkład !
ja w sobotę łączyłem dwa "karbowane" węże od pralki automatycznej włożyłem
jeden w drugi wciskając sikaflex a wcześniej oczywiście primerkiem i jest super
nic nie cieknie, to chyba najlepszy klej , bo używają go w przemyśle jachtowym
do wklejania okien różnych rur i przeowdów i łączenia różnych elementów
to musi być dobry, no nie :-) :okej: sam w swoim wklejałem okna to wiem co mówię :-)
Sharan - AFN
kamil_radom
Post autor: kamil_radom » śr lis 22, 2006 12:58
Ostatnio miałem ten sam problem. Chciałem zlokalizować miejsce roszczelnienia lampy, gdyż mi parowała no i po mocniejszym odchyleniu zostałem z kloszem w rękach. Lampę skleiłem za pomocą bezbarwnego silikonu szklarskiego (3 PLN) kupionego w sklepie motoryzacyjnym. Na tubce było wszystko dokładnie opisane jak należy prawidłowo połączyć ze sobą klejone powierzchnie tak więc żadnych trudności nie było. Lampa trzyma sie do tej pory no i (odpukać) przestała parować.
Życze powodzenia w klejeniu lampy, gdyż naprawdę jest to proste i nie trzeba odrazu kupywać nowej lampy a zawsze te pare PLN-ów więcej w kieszeni zostanie.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr lis 22, 2006 13:20
Ja u teściowej w aucie przykleiłem zwykłym silikonem do szkła... i trzyma już 5 lat i nic się nie dzieje...nawet nie paruje. Kup za 3PLN tak jak kolega wyżej pisze silikon i będzie problem z głowy. Tylko najpierw w miarę oczyść miejsce klejenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 130 gości
