[MK4] zakładanie podgrzewanych lusterek
Hej,
Czy ktoś ma doświadczenia z zakładania podgrzewanych mat do lusterek bocznych? Dodam, że mam manualne lusterka.
Jaki rozmiar mat grzewczych będzie pasował? I gdzie najlepiej wpiąć się z zasilaniem (chce do instalcji od podgrzewania tylnej szyby, ale nie wiem którędy idą przewody).
Za wszelkie info wielkie dzięki.
pzdr.
Piotr
pzdr.
Piotr
there are 10 types of people - those who understand the binary and who don't
ja z CHmielem jestesmy własnie w trakcie zakładania tego w mk3 u mnie. maty sa ok jednak odradzam pomysł z podłączaniem pod tylna szybe - czasem uzywasz jej cały czas a maty wtedy łatwo mozna spalic. duzo rozbierania i kombinowania z puszczeniem kabli do srodka - w mk3 trzeba rozbierac tapicerkę (kolejny raz
) rozebrac prawie do zera lusterka. trzeba zaopatrzyc sie w silikon wytrzymujacy niskie temperatury i specjalna grubą tasme dwustronna (do dostania chyba tylko w punktach szklarskich lub zamujących sie lustrami zwykłymi lub samochodowymi). jest troche grzebania, nie jest to tak banalne i oczywiste jak sugeruje sie na aukcjach jednak mam nadzieje ze na weekend juz uda mi sie to uruchomic. ja zakładam drugi switch dla obwodu lusterek.
[ Dodano: Wto Lis 21, 2006 11:34 ]
) który ma prąd po kluczyku.
prąd wezmę z wszystko jedno jakiego obwodu (no napewno nie np spod ECUI gdzie najlepiej wpiąć się z zasilaniem
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
http://moto.allegro.pl/item143012921_po ... miec_.html
http://moto.allegro.pl/item143945615_po ... _10s_.html
Rozbierasz tapicerkę i rozkręcasz lusterko , lustro na maksa w bok i zakrzywionym śrubokrętem podważasz języczki ,wtedy samo lustro zejdzie z mechanizmu .
Lustro ze stelażem do gorącej wody [wręcz gotującej] i próbujesz odkleić plastik od lustra pomagając sobie nożykiem do tapet jest to najtrudniejszy etap dlatego poszukaj na ALLEGRO wkładów usterkowych podgrzewanych TZW. Gotowce http://moto.allegro.pl/item141742635_sz ... azja_.html dogadaj się z nimi do będzie z górki.
Samą matę przyklejasz wraz z folią przyłączami od strony zewnętrznej a później taśma dwustronna i stelaż , kabelek przeprowadziłem przez otwór gdzie biegną linki zabezpieczając koszulką .
Podłączenie to banalna rzecz , lecz pod tapicerką drzwi zrób kostkę aby móc wypiąć w razie demontażu drzwi , kable przeciąg wiadomo przez gumowy rękaw na słupku i dalej w okolicach kolumny kierowniczej aż do włącznika ogrzewania tylnej szyby [zazwyczaj wszystkie auta tak maja] i wepnij się do obwodu .
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
pkurpiel ja jednak radzę Ci tak jak djtom założyć ogrzewanie lusterek pod osobny przycisk.
My np. zakładamy pod drugi przycisk do ogrzewania szyby
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
http://allegro.pl/item142196018_mata_gr ... _1szt.htmlpkurpiel pisze:Zostaje tylko najważniejsze pytanie: jaki rozmiar mat kupić? Na allegro są GB 10S, 8S, 20S, 18S... Nie wiem jaka będzie pasować do czwóreczki...
Dzięki!
na lewe lusterko
http://allegro.pl/item142196001_mata_gr ... _1szt.html
na prawe lusterko
Takie mam u siebie, zamawiałem też inne ale te najlepiej pasowały.
Pozdrawiam.
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Jota w jotę ,tylko jak ci zaśpiewają to cucić cię będą na pogotowiu , taniej poszukać będzie na ALLEGRO swego czasu widziałem oferte [wkłady+maty+stelaz]kiss pisze:Koledzy, a czy oryginalnie podgrzewane lusterka w mk4 działają na identycznej zasadzie?
Pomyślałem że gdyby tak kupić gotowe już wkłady z zamocowanymi fabrycznie matami?
Mozna kupic podgrzewane wklady niekoniecznie w ASOkiss pisze:Pomyślałem że gdyby tak kupić gotowe już wkłady z zamocowanymi fabrycznie matami?
http://moto.allegro.pl/item141697204_vw ... _nowy.html
http://moto.allegro.pl/item140743099_au ... y_kpl.html
Tego goscia moge polecic, handlowalem juz z nim kiedys
