[MK2] Zwiekszenie dawki paliwa
ck
Post autor: ck » śr lis 22, 2006 09:49
pewnie tak,ale bezpieczniki chyba nie powinny strzelić?Jeszcze jedno zapytanie....tam przy srubie na spręzynie sa takie dwie małe śrubki na pompie i takie jakby wahadełko.Jak sie tymi śrubami pokreci to wtedy wahadełko naciska na spręzynę która jest na tej srubie i wtedy obroty tez mozna zwiększyć lub zmniejszyć.Czemu to dokładnie służy czy tylko od podnoszenia obrotów,jesli tak to wychodzi na to,że na pompie były by 3 śruby od ustawiania obrotów.Nie za dużo tego?
eku_suci
Post autor: eku_suci » śr lis 22, 2006 11:45
podlacze sie do pytania! kabinowal ktos z dawka paliwa w mk3 TDI ahu ?pozdrawiam
Trochim
Post autor: Trochim » śr lis 22, 2006 14:34
jak w Twoim tdi siedzi pompa taka o której tu mowa to robisz to tak samo.
inaczej udaj się do jakiegś "cziptunera" na modyfikacje softu do sterownika elektronicznego
FYM
Post autor: FYM » śr lis 22, 2006 15:27
anton:-) pisze:
MaSa_Golf pisze:zeby to telepanie na zimnym zniknelo (obroty rzedu 500 obr/min, jakby chodzil na 3 gary albo jakby brakowalo paliwa)
Miałem ten sam problemn co ty bo tez mam JP i zwiekszenie dawki nic mi nie dało!!
Ja zrobiłem tak:
Przyspieszyłem mu o drobine zapłon i teraz jak go rano pale to juz nawet przyspieszacza nie musze wyciagac i juz nie telepie silnikiem a jak wyciagne mu przyspieszacz to pali jak dziecko jakby miał silnik z 90 stopni ciepła
Zauwazyłem jeszcze taka rzecz ze znacznie lepiej pali(szybciej) jak dodam mu odrobinke gazu pali od strzała.
Zrób tak jak ci napisałem a zapomniesz o swoim problemie.
JA MECZYŁEM SIE Z TYM OD ZESZŁEJ ZIMY I NIKT NIE BYŁ W STANIE MI POMÓC
Mam nadzieje ze pomogłem :bigok:
[ Dodano: 17 Lis 2006 22:41 ]
Zapomniałem dodac ze jesli nie wiesz w która strone ruszyc pompa aby przyspieszyc to rusz w strone silnika, najlepiej zaznacz sobie na obudowie pompy jej terazniejsze ustawienie i rusz ja ok 1mm w strone silnika i po problemie zaufaj dobrze radze
Dodam ze ja u siebie zrobiłem prawie wszystko (wymieniłem swiece,koncówki wtryskiwaczy,sprawdziłem cisnienie na garach)i niby powinien chodzic ale jednak nie.Po przestawieniu pompy jest OK.
Pewnie zauwazyłes ze jak palisz go bez przyspieszacza to mocno zuca silnikiem a jak go wyciagniesz to jest juz lepiej ale dalej czuc ze go telepie - To tylko i wyłacznie wina złego ustawienia pompy(kąta wtrysku)
POZDRO
objawy miałem identyczne....przyczyna ????!!!!!na kole wałka rozrządu..jest stożęk i jak ostatni "mechanik" zmieniał mi uszczelke to zle ustawil wałek...niby o ok 1mm a na kole zamachowym wyszli jakies 5 cm...pompiarze machali w jedną i 2 stronę ...no niby na znakach wszystko ok...a rano zle palił.. :) a tu przyczyna taka smieszna :)
www.eeltown.prv.pl
Cinek
Post autor: Cinek » czw lis 23, 2006 08:39
ck pisze:pewnie tak,ale bezpieczniki chyba nie powinny strzelić?Jeszcze jedno zapytanie....tam przy srubie na spręzynie sa takie dwie małe śrubki na pompie i takie jakby wahadełko.Jak sie tymi śrubami pokreci to wtedy wahadełko naciska na spręzynę która jest na tej srubie i wtedy obroty tez mozna zwiększyć lub zmniejszyć.Czemu to dokładnie służy czy tylko od podnoszenia obrotów,jesli tak to wychodzi na to,że na pompie były by 3 śruby od ustawiania obrotów.Nie za dużo tego?
tamte są od urządzenia rozruchowego. od obrotów jest tylko ta jedna śrubka z tyłu
ck
Post autor: ck » czw lis 23, 2006 09:50
podniosłem sobie troche dawkę paliwa i mam wrażenie,że bardziej klepią popychacze.Możliwe to jest czy nie.Przedtem klepały tylko jak był zimny a teraz jak sie rozgrzeje to tez je słychać.Może nie zwróciłem wczesniej na to uwagi :(
Cinek
Post autor: Cinek » czw lis 23, 2006 10:23
a jestes pewny że to popychacze ? może wtryskiwacze tak gadają. ewentualnie jak pokręciłeś tymi śrubkami z tyłu to moze sie ustawienia pozmieniały ( jak przy wyciągniętej rączce )
ck
Post autor: ck » czw lis 23, 2006 10:34
Cinek pisze:ewentualnie jak pokręciłeś tymi śrubkami z tyłu to moze sie ustawienia pozmieniały ( jak przy wyciągniętej rączce )
tymi śrubkami srubkami nie kręciłem tylko z ciekawości nacisnąlem na to wachadełko które one reguluja,ale wszystko jest w swoim starym połozeniu oczywiscie oprócz śróby od dawki paliwa.
Cinek pisze:a jestes pewny że to popychacze ? może wtryskiwacze tak gadają
teraz niewiem co i czy faktycznie to sie stało po regulacji czy tak samo przed klepało.Ustawiłem dawke tak,ze obroty zwiększyły sie nieznacznie i kopcenia wogóle nie ma.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw lis 23, 2006 17:29
ck, też tak miałem ale po zamianie membrany jak pisał zaprzal, kopcił jak lokomotywa silnik głośniej chodził ale i miał kopyto. membranę ustawiłem za pomocą prób i błędów. Trochę kopci ale silnik ciszej chodzi i też trochę lepiej się kręci
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
ck
Post autor: ck » sob lis 25, 2006 16:18
która to jest ta membrama?
ck
Post autor: ck » czw gru 07, 2006 09:01
Jeżdże sobie tak już parę tygodni po tym jak zwiększyłem dawę paliwa i musze stwierdzić,że po odpaleniu z rana już tak nie trzepie dechą jak wcześniej,może troche na początku przez pare sek. ale zaraz sie uspakaja.Niebo a ziemia w porównaniu z poprzednim odpalaniem,a i spalanie pozostało na takim samym poziomie.Trochę mi gorzej pali przy wyciągniętym przyśpieszaczu ale to chyba wina ustawienia początku wtrysku.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw gru 07, 2006 23:27
A mi dalej trzepie decha, zdecydowanie mniej niz przed zwiekszeniem dawki, ale jednak :/ przyspieszacz niewiele pomaga :/ za to po podkreceniu dawki zwiekszylo sie zuzycie paliwa (na opale na pelnym baku zrobilem 750km :/ teraz wlalem 5 czystej ropy ze stacji, zobaczymy czy to wina paliwa czy podkrecenia), co prawda teraz autko chodzi o wiele lepiej, i moze przez to czesciej go cisne, ale zeby spalanie skoczylo z 6 na 7,5 l. :/
Po wyplacie pierwsze co robie to zmieniam olej (mam troszke po terminie, ale brak kasy :/) i jade do pompiarza zeby tam ustawil wszystko co trzeba na pompie i wtedy sie zobaczy...
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw gru 07, 2006 23:36
Gdybys wyjezdził do pustego baku az stanie, a bak masz 55 l to spalanie przy przebiegu 750km wyszło by 7,3l, a tak chyba nie było, wiec jezeli wyjedziłes 50 litrów to wyjdzie spalanie 6,6l w miescie i o tej porze to dobre spalannie- przeciez to nie TDI nie ma co wyamgac
