[radio]jakie radyjko polecacie
Kable prowadzisz przez kostkę w drzwiach, jeśli nie chcesz używać, albo nie masz seryjnych (zresztą nie polecam). Trzeba ją będzie delikatnie rozwiercić, sam zobaczysz. A podłączenie? Napisz wogóle co to za radio. Jeśli ma kostkę iso, nie powinno być problemów. Jeśli coś nie działa jak trzeba, po kolei sprawdzaj podłączone kable, według schematu na radiu jeśli jest, jak nie to trzeba poszukać, lub mniej więcej po kolorach kabli dochodzić (np. zółty, czerwony zasilanie, czarny, brązowy masa itp., chociaż akurat tutaj nie ma reguły). Najważniejsze to +12v ze stacyjki, +12v z akumulatora i masa. Od strony samochodu sprawdzisz miernikiem.
ex BvLin3K
- Kubus20
- VW Baron
Musisz odkręcić te półki po stronie kierowcy i pasażera pod deską rozdzielczą. Od razu będzie widać którędy można przepchnąć kable w desce. Potemt tymi gumowymi przelotkami do drzwi i tyle.krissek pisze:no wlasnie mi najbardziej biega o przeciagniecie kabli od radyjka do drzwi-jak to zrobic zeby niezdejmowac deski
Radyjko to alpinea a do tej pory mialem pionka-jak mi kolega przysle to zobaczymy jak bedzie z podlaczeniem
- _pączek_
a teraz mam jeszcze pytanko
jak zmienic podswietlenie w Alpinie CDM-7838R (ta ktora qpilem od kolegi zlowik'a)
zalanczam linka jakby co http://allegro.pl/item137531359_alpine_ ... ratis.html
co myślicie o tym radiku??
http://allegro.pl/item144044748_jvc_kd_ ... r_vat.html
lub http://allegro.pl/item144046285_alpine_ ... ar_ss.html
lub
http://allegro.pl/item144047904_alpine_ ... od_ss.html tak wogole to interesuje mnie radio do 700zł max i zeby mialo mozliwosc sterowania subem. Co polecacie??
lub
