Ciekawe ... G60
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Ciekawe ... G60
Post autor: Apsik » śr lis 22, 2006 19:59
Hmmm - naprawde nie wiem co powiedzieć i jak to określić ... auto nie dość że wygląda dość nietypowo to ma dobrze zrobiony motor!!!
Zobaczcie sami i oceńcie!!
http://slave.e-edukacja.pl/~porthos/_ga ... x_foto.htm
Ja zastanawiam się nad takimi rzeczami:
- jaka tu siedzi skrzynia
- jak rozkminł ten rozrusznik montowany z tyłu
- kto mu robił G-lader, bo na małym pasku ma szersze kółko i pasek, a napedowe jest okolo 68mm
... a respect za płytę z mocowaniem silnika do tylnej belki, mocowanie alternatora, dobrze wykminiony wlot do G60, brak IC czyli ma INSTANT BOOST
PS. W tle na fotce chyba 11 widać tokarkę ... czyli jak się ma sprzęt i umiejętności to można kombinować.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
CHUDY
Post autor: CHUDY » śr lis 22, 2006 20:58
Czytałem kiedyś o nim troszki.Z tego co słyszałem to siedzi tram skrzynia od audi.Bardzo fajny projekt.Niby 8,5 sekundy do 200.Zbudował go na cześc swojego syna Krzysztofa, który zginął w wypadku samochodowym.Silnik własnie pochodzi z rozbitego scirocco :(
Smaczny
Post autor: Smaczny » śr lis 22, 2006 21:05
skrzynia biegów: pochodzi z Audi 80 (jednego z pierwszych modeli)
aźeby napęd był we właściwą stronę, skrzynia zamotowana jest "do góry nogami" i w odpowiedni sposób uszczelniona oraz odpowietrzona, półosie wykonane są z wału napędowego dużego fiata odpowiednio skrócone i pospawane
osiągi:
- Jest to najbardziej kontrowersyjna rzecz dotycząca tego samochodu. Według właściciela samochod ma 300KM i 4 sekundy do 100km/h oraz Vmax=250km/h ograniczony przez komputer, choć nigdy nie stanal do walki z jakimkolwiek samochodem. Miałem okazję jechać swoim maluchem (to ten z 1108) około 160km/h po czym corrado będąc jakieś 200m za mną bez redukowania mineło mnie z prękością około 220km/h, więc coś w tym musi być. Z drugiej zaś strony chłopaki z Klubu Corrado mówią, że z tego silnika z G60 wszystko co można wydłubac to 250KM. Więc jak na razie dokładne parametry stoją pod znakiem zapytania.
Kawał włożonej pracy.
FORD
Fix Or Repair Daily
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lis 22, 2006 22:21
Apsik, ten maluszek byl juz w wielu gazetach i progrsmach pokazywany...szkoda ze chlopak zginal w wypadku... ogladalem program w ktorym wypowiadal sie ten ojciec ktory zbudowal furke i silnik pochodzi z tego corrado w ktorym zginal jego syn....
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
TAZ
Post autor: TAZ » śr lis 22, 2006 23:09
Prawda jest taka, że auto jest tak źle zbudowane, że nie da się nim jeździć i ścigać. Nigdy się właściciel nie popisał co auto potrafi bo to prawie nie jeździ !!!!
stary
Post autor: stary » czw lis 23, 2006 01:26
ooo słynny maluch KRZYŚ kiedys widzialem go w autotuning chyba, piekny i orginalny projekt ,full modyfikacji, ale to co mnie najbardziej tu zaiteresowalo to nie ze ma 300km i 4s do 100 i nie tez to dlaczego sie niesciagal i nie pokazal mozliwosci ale to ze caly ten projekt powstal na czesc na pamiatke syna. podziwiam takich ludzi jak wlasciciel tego autka.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw lis 23, 2006 03:49
Hmm taka historię kiedyś czytałem o maluchu Krzyś na cześć syna który zginął w wypadku, ale tam nie było nic o silniku G60 bo bym zapamiętał.
Co do osiągów... to nie wierze w te 300KM bo brakuje tu kilku elementów które nawet przy 230KM są konieczne... i dla mnie temat jest oczywisty... ktoś tu karmi ludzi ściemą.
Co do ścigania się ... może mieć pretekst że jego syn zginął i tem maluch to pomnik i taka tam ściema, ale jak TAZ powiedział - autko jest źle zbudowane, bo porównując do 126p budowanych we Włoszech z silnikami z motocykli to ten jest zdecydowanie za wąski, i wysoki, ponadto pewnie dochodzi kwestia zawieszenia, sterowania itp.
Tekst dnia: "Vmax=250km/h ograniczony przez komputer" -> w G60 [ciekawe jak?]
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw lis 23, 2006 10:54
Ale TAZa wynalazek jeździł chociaż był słabszy :)
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw lis 23, 2006 11:03
TheGwiazdor pisze:Ale TAZa wynalazek jeździł chociaż był słabszy
No może i masz rację ... ale jeździć, a jeździć to czasami są 2 różne rzeczy
stary
Post autor: stary » czw lis 23, 2006 11:37
ja jak pierwszy raz sie dowiedzialem o tym aucie to bylo napisane ze ma g60 z corrado a tu teraz wychodzi ze ze scirocco. ale fakt , jesli by te osiagi byly prawdziwe to by napewno sie tak nie krył z tym autem i by gdzies pojechalo.a co do tego czy to wogole jezdzi to uwazam tez ze moze ma tam jakas moc i osiagi ale tylko teoretyczne, i dlatego moze nie jezdzi bo to autko z jezdzeniem nie mialoby nic wspolnego.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw lis 23, 2006 12:12
Apsik pisze:
Przy takiej mocy jak on deklaruje to przy tej masie i bez porządnego kitu aero to na pewno tego nie uprowadzi i nie ma szans to jeździć.
[ Dodano: Czw Lis 23, 2006 11:13 ]
Musiałoby to prezentować poziom taki jak Lupo od B&B z 300KM (1.8T z Audi TT)
http://www.bb-automobiltechnik.de/bb200 ... gbseite=22
Jest nawet jedno na sprzedaż
http://www.bb-automobiltechnik.de/bb200 ... _front.php
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » czw lis 23, 2006 12:50
potega plotek wszyscy cos wiedza a tak naprawde nikt nic niewie :bigok:
batman21x
Post autor: batman21x » czw lis 23, 2006 19:36
widzialem go na żywo an tuning show w bydgoszczy kozak fura klientka ktora była przy stanowisku mwiła ze ma 250 KM i ze setke robi w ok 3 s w srodku jak w normalnym maluchu!! ale naprawde ogrom pracy !!
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw lis 23, 2006 19:44
batman21x pisze:klientka ktora była przy stanowisku mwiła ze ma 250 KM
no własnie ... to mówiła, a nie pokazywała wykresu ... pomik to se kazdy moze zrobic, ale zeby to shamowac i zeby te 250KM wyszło to trzeba też troche pracy ... tylko że innej niż ta widoczna.
Wróć do „Speed”
