[MK3 1.9D] Co to za wajcha z lewej strony kierownicy?
czesc
na poczatku uprzedzam, ze malo znam sie na samochodach wiec ponizszy tekst bedzie mozliwe dla niektorych smieszny, ale naprawde nie mam gdzie i kogo o to zapytac wiec uderzam do Was!
Mam zamiar zakupic Golfa III z 94 r. 1.9 Diesel.
przy jego kierownicy po lewej stronie jest tam taka wajcha ktora sie wyciaga i wysywa, zauwazylem, ze koles wyciagnal ja przy zapalaniu samochodu, a potem w czasie jazdy ja schował, do czego to sluzy, co to jest ( jakies ssanie) i kiedy sie tego uzywa?
Bede bardzo wdzieczny za informacje
Dratzky
Dratzky
Ostatnio zmieniony sob lis 11, 2006 12:45 przez dratzky, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
doaładnie. Będziesz miał go dosyć po 2 tygodniach. Lepiej od razu kupić z turbiną, niż potem kombinować, albo sprzedać taniej, by kupić mocniejszego TD.Michnik pisze:Kup chociaż TD bo za niedługo po zakupie będziesz pytał jak uzyskać więcej mocy ze swojego dieselka. A ze zwykłego D niewiele się da zrobić...
Pozdrawiam.
- danielos1984
- Paweł NPI
Sprzęgło się zużyło... Jeśli by się zjarało to by szedł jak 3 ślimaki, albo wcale na hol...danielos1984 pisze:Tez mam 1.9d i jestem bardzo zadowolony tylko problem mam bo sprzegło sie slizga bo sie zjarało:) ale nawet z takim sprzegłem idzie jak 3 ruskie przecinaki
Tegesik
ee bez przesady. mam 1Y od półtora roku, zrobiłem nim ponad 45000km i jestem b. zadowolony. szatan z niego nie jest, ale spoko można jeździć. no i warto pamiętać, że jak chcesz go szybko rozbujać czy wyprzedzić, to ten silnik potrzebuje wysokich obrotów - warto go kręcić do 4000rpm, a spalanie wtedy i tak specjalnie nie rośnie
był mk3, jest prawie mk4
jak narazie nie jest az tak zimno zeby uzywac tego cięgna..... sprawdszilbym na Twoim miejscu jak pali na zimno , ale bez pomocy wlasciciela tzn sprobowac umowic sie z kolesiem "na szybko" zeby nie zdazyl nagrzac samochodu w chlodny/zimny dzien.
Dla porownania dodam ze nie uzywam tego ciegna w swoim dieselku nawet w silne mrozy..
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
Panowie ta dzwignia to fachowo nazywa się
DZWIGNIA WŁĄCZENIA URZĄDZENIA ROZRUCHOWEGO nie mylcie z ssaniem bo występuje w gaznikach
A
ja nie widziałem i nie uwidze na tym świecie diesla na gaznik
[ Dodano: Pią Gru 01, 2006 13:26 ]
Dokładnie o to chodzi
A
rafi1985 pisze:Ta wajcha sluzy do wyprzedzenia kata zaplonu(2,5 stopnia). Pomaga ona w rozruchu zimnego silnika i po odpaleniu nalezy ja schowac. W nie ktorych modelach powoduje ona zwiekszenie obrotow na biegu jałowym a w innych tylko zmiane charakterystyki pracy silnika.
pozdr
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
