dzis musialem dolac plyn do wspomagania bo mi troche brakowalo(stan byl ponizej minimum) i chcialem zapytac czy nic sie nie stanie jak dolalem troche czerwonego plynu???
w zbiorniczku byl zielony.
wlalem go nie duzo w sumie ale wole zapytac czy nic sie nie stanie..
Plyn od wspomagania
Plyn od wspomagania
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
- Turbo Inside
Dzis sprawdzilem czy nic sie nie stalo z tym plynem i narazie wszystko jest oki.
Balem sie ze sie zwazy ale nic sie stalo pozatym sprawdzilem wlasciwosci tago czerwonego plynu ktory dolalem i zgadzaja sie z normami producenta VW z ksiazki serwisowej.
Tego czerwonego w sumie duzo nie dolalem,i wydaje mi sie ze raczej nic sie nie stanie.
z reszta i tak zadzwonie do chrzestnego ktory jest mechaniorem:) i zapytam czy nic sie nie stanie.
Trzeba o to dbac bo uzywana pompa do wspomagania kosztuje okolo 400zl .bynajmniej tyle kosztowala jak wymienialem w mkIII z wójasem u niego na zakladzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
