[MK2] Wymiana uszczelki pod glowica
Ile moze kosztowac taki zabieg?
Samochod mi sie masywnie przegrzewa - od 0 st. C do max temp. w jakies 6-7 minut.
Golf z silnikiem 1.3l na gazniku.
Ostatnio zmieniony pt lis 24, 2006 17:27 przez Nygerzzz, łącznie zmieniany 1 raz.
[b][url=http://irlandiaonline.pl]-->http://IrlandiaOnline.pl<--[/url][/b]
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44350]-->MojeAutko<--[/url][/b]
żebyś się nie ździwił, miałem ostatnio fieste pod własnym siedzeniem i jak tylko przejechałem sie do sklepu i spowrotem a trwało to jakieś może góra 10 minut (tyle co po fajki) i zagotowałem płyn chłodniczy tak że wyskoczył mi korek od pojemniczka wyruwnawczego... Radze Ci wymienić najpierw termostat a dopiero potem zabierać się za uszczelkę...Nygerzzz pisze:Watpie zeby to byl termostat. Samochod sie od czegos takiego nie zagotuje w trasie w 6 min, tak zeby dymil.
Pora zmieniać swój swiat, więc zaczne od Golfika...
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Spróbuj najpierw wymienić termostat to nie drogi interes a napewno zaoszczędzisz na zmianie uszczelki głowicy a tym bardziej na jej planowaniu... Lepiej wydać te 20 zł niż 400 na wymiane uszczelkeczki.... Póki nie cieknie spod głowicy to jest dobrze...
400zl mowicie
Pytam, bo chce wiedziec ile ta przyjemnosc kosztuje w Polsce... Jestem w DUblinie - pierwszy szacunek mechanika to 600 euro...
Miejmy nadzieje, ze to tylko termostat... Dodam, ze ne dziala mi tez wiatrak na chlodnicy.
Czy jedno moze miec cos z drugim?
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Nygerzzz pisze:Dodam, ze ne dziala mi tez wiatrak na chlodnicy.
Jeśli nie działa ci również wiatrak na chłodnicy to napewno musisz sprawdzić Termostat, bo na 99% jest walnięty... Jak będe dzis u mechanika to się dowiem ile moze kosztować jak chcesz wiedzieć wymiana uszczelki pod głowicą...
To, że nie działa ci wentylator na chłodnicy może mieć związek z termostatem, a raczej napewno ma lub też mógł paść ci czujnik temperatury w chłodnicy i nie załącza ci wentylatora. Ale w pierwszym rzędzie musi pracować termostat prawidłowo, aby mógł zadziałać czujnik na chłodnicy. Działa on na zasadzie: wzrasta temperatura płynu - czujnik zwiera styki i podaje napięcie na wentylator. Ma on dwa niezależne styki które załączają wolne i szybkie obroty wentylatora w zależności od temp. płynu chłodzącego.
VWpower Golf
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Tu jest dużo o termostatach, temacik świeży.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=785297#785297
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 222 gości
