[1.3nz] przerywa w czasie jazdy
z_a_c
Post autor: z_a_c » pt mar 04, 2005 21:34
Witam to mój pierwszy post ,więc pozdrawiam wszystkich!
Mam taki problem, że auto 1.3nz przerywa mi w czasie jazdy( nierówno ciągnie, a po wciśnięciu sprzęgła momentalnie gaśnie) przy czym dzieje się to nie zawsze ale ostatnio coraz częściej niezależnie od czasu i długości jazdy . Nie dzieje się to zaraz po odpaleniu tylko po jakimś czasie jazdy . Przeważnie jedzie idealnie !!!
Wymieniłem świece na oryginalne ngk, wyczyściłem kopułke, wymieniłem filtr paliwa, sprawdziłem odme i czy cokolwiek to dało zresetowałem komputer. I nic dalej to samo a ja już nie mam siły do tego samochodu!!!!!!
dioob
Post autor: dioob » pt mar 04, 2005 22:00
Odłącz jescze sonde lambda , niech pośmiga troche na trybie awaryjnym , jak objawy znikną to sonda kaput.
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
peterson
Post autor: peterson » sob mar 05, 2005 00:00
popieram zdanie kolego to moze byc sonada lambda ja mialem trzasniety czujnik temperatury
Piotrek
collo
Post autor: collo » sob mar 05, 2005 22:51
to sa uroki padnietej sondy mialem cos podobnego odlacz wtyczke i pojezdzij jak wszystko bedzie ok to znaczy ze sonda do wymiany
peterson
Post autor: peterson » sob mar 05, 2005 23:06
tutaj masz zdjecie gdzie ja odlaczyc :)
Piotrek
melon
Post autor: melon » ndz mar 06, 2005 01:07
a jak sonda jest sprawna, autko trzyma obroty rowniutko tylko nierówno przyspiesza to co to moze byc?
z_a_c
Post autor: z_a_c » ndz mar 06, 2005 15:05
ok spróbuje z tą sondą i napisze . Orientujecie się może ile taka sonda ksztuje i gdzie najlepiej ją kupić ? jestem z Poznania.
peterson
Post autor: peterson » ndz mar 06, 2005 16:18
u mnie okazalo sie ze to nie sonda tylko jakis czujnik temperatury Kosztowal 23 zlote i po jego wymianie wszystko OK
Piotrek
dioob
Post autor: dioob » ndz mar 06, 2005 17:29
melon pisze:a jak sonda jest sprawna, autko trzyma obroty rowniutko tylko nierówno przyspiesza to co to moze byc?
Może pompa paliwa :chytry:
collo
Post autor: collo » ndz mar 06, 2005 21:20
moze podcisnieniowy regulator zaplonu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
