[mk1] farba do tapicerki
Krzysiek_KG
W moim cudnym golfie mam kolorowa tapicerke. Zalezy mi zeby cala byla czarna. czy sa jakies farby przeznaczone do malowania tapicerek (konkretnie chodzi mi o cala przednia deske-konsole). Czy ktos jest w stanie udzielic mi sensownej rady?
Kurcze pierwsze słysze o czymś takim, ale z chęcią się dowiem czy coś jest takiego, a jeśli chcesz zmienić kolor deski to tak jak kolega wyżej pisał:Krzysiek_KG pisze:czy sa jakies farby przeznaczone do malowania tapicerek
Smaczny pisze:Jak deskę to pierw podkład na plastyk a później żądany kolor.
Pora zmieniać swój swiat, więc zaczne od Golfika...
Re: [mk1] farba do tapicerki
Przez kolorową rozumiem że ktoś ją pomalował na wiele kolorów. Jeśli deska ma idealną powierzchnię tzn. nie ma żadnych odprysków i innych baboli to wystarczy pomalować ją. Są specjalne spraye do plastików dostępne w sklepach z lakierami do aut.Krzysiek_KG pisze:W moim cudnym golfie mam kolorowa tapicerke. Zalezy mi zeby cala byla czarna. czy sa jakies farby przeznaczone do malowania tapicerek (konkretnie chodzi mi o cala przednia deske-konsole). Czy ktos jest w stanie udzielic mi sensownej rady?
jeśli ktoś chciałby poznać moje zdanie to omijajcie z daleka temat malowania tapicerki .....
lepiej okleić jakąś specjalną okleiną tapicerską która jest odporna na działania temperatór....
farby się scierają i moim zdanie troche wieśniacko to wygląda, ewentualnie jak ktoś ma troszke fundusz to można tapicerke flokować czy też pokryć flokiem
Jak się nie da jak się da
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
