Mycie lamp
marceliii
Mycie lamp
Post autor: marceliii » czw mar 03, 2005 13:14
Chciałem zaraz po zimie wyczyscic klosze lamp przdnich,ale sie obawiam czy coś się nie stanie z odbłyskiem,bo ostatnio kumpel tak zrobił i mu odszedł,tzn.bąbelki powietrza się zrobiły.
co wy na to?
Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 16:39 przez marceliii, łącznie zmieniany 1 raz.
No cóż , na sprzedaż
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw mar 03, 2005 13:37
Tez chce umyć.
nie wiem jak sie do tego zabrać, najlepiej zeby nie trzeba było jechać po tym do regulacji
Brzoza Krk
Turbo Inside
Turbo Inside
Post autor: Brzoza Krk » czw mar 03, 2005 16:08
Wy to chcecie odśrodka myć?A po co?Przecież taki reflektor jest szczelny,najlepszy dowód na to że nie zbiera się w nim wilgoć w środku podczas deszczu....
T o M
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw mar 03, 2005 16:29
pewnie one powinny być szczelne , ale niektóre lampy są rozczelnione i co wtedy ???
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » czw mar 03, 2005 16:46
Dziwna sprawa z tym myciem lamp
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 03, 2005 17:11
Mycie to nie problem - woda z mydłem, byle by dobrze opłukać. Problem się zaczyna dopiero, gdy woda dobrze nie spływa i lustro zachodzi kamieniem. Kiedyś próbowałem dodac do ostatniego płukania wodą nabłyszczacza do zmywarek - nie zostawia zacieków :)
Pozdor
czester
Post autor: czester » czw mar 03, 2005 17:24
A czy w golfie 3 można oddzielic klosz od zwierciadła widzę że są tam "spinki" ale boję sie spróbować. Chciałem to zrobić bo mi para stoi na szkle od wewnatrz i czym to skleić????
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw mar 03, 2005 17:29
czester pisze:A czy w golfie 3 można oddzielic klosz od zwierciadła widzę że są tam "spinki" ale boję sie spróbować. Chciałem to zrobić bo mi para stoi na szkle od wewnatrz i czym to skleić????
zdejmij klapkę za reflektorem jakbyś wymieniał żarówkę para zejdzie. można też zrobić w klapce mały otwór wtedy samo bedzie odparowywać
czester
Post autor: czester » czw mar 03, 2005 17:51
ku_bi pisze:
DZIĘKI ZARAZ ROBIE PRÓBE
marceliii
Post autor: marceliii » czw mar 03, 2005 22:47
moje sa nieszczelne bo po deszczu parują,więc chce je umyć,tylko boje się żeby lustra szlak nie trafił po takim zabiegu.
Umyć oczywiście od wewnątrz.
peterson
Post autor: peterson » pt mar 04, 2005 23:49
ja bym nie robil zadnych otworów tylko dobrze skleił lampe Moje na szczescie na razie nie paruja Moj kolega tez umyl w swoim aucie w srodku lampy i ta srebrna czesc cala mu sie zniszczyla Zaczela mu pekac a myl plynem do szyb Wiec najlepiej przemyc chyba sama woda O wodzie z mydlem jednak nie pomyslalem Pozdro
Piotrek
qra
Post autor: qra » pt mar 04, 2005 23:53
a najlepiej to miec sprawne lampy, po co czyscic itd. jak sa nieszczelne, bede parowac i zalewac sie. mysle ze lepiej kupic na szrocie dobre, albo dobrze skleic.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt mar 04, 2005 23:54
marceliii pisze:moje sa nieszczelne bo po deszczu parują,więc chce je umyć,tylko boje się żeby lustra szlak nie trafił po takim zabiegu.
Najlepsza rada to je skleić , trzeba popatrzeć w którym miejscy są nieszczelne :bigok:
peterson
Post autor: peterson » sob mar 05, 2005 10:48
popieram zdanie chlopakow najlepiej je dobrze skleic i problem z glowy :)
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
