[MK3] Kontrolka ABS
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lis 06, 2006 00:07
RobertP pisze:a masz fotke spod maski
za 2 minutki tu wkleję :)
[ Dodano: 05 Lis 2006 23:12 ]
Oto i on
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 08936.html :)
RobertP
Post autor: RobertP » pn lis 06, 2006 00:27
Grzesiekk1982 pisze:
Oto i on
no bo tak sobie pomyslałem i nie wiem czy to mozliwe, żeby wszystko co związane
z ABSem bylo odrazu przy pompie + przekaźniki i bezpieczniki pod deską w kabinie
zasugerowałem się taka myślą ponieważ przy pompie jest jakiś sterownik
i kupa podłączonych kabli ale czy to jest to o czym myślę raczej niemożliwe
fotka tej pompy z całym układem jest tutaj: http://img170.imageshack.us/img170/9416/obraz003xd4.jpg
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lis 06, 2006 01:08
RobertP, Raczej chyba nie. Spotkalem na forum info, że opd siedzeniem i pod kanapą. Pod kanapą go nie ma, pod siedzeniem nie wiem dokąłdnie gdzie szukać, ale nie widziałem :(
blachy
Post autor: blachy » pn lis 06, 2006 08:04
U mnie styki były sprawdzone i przeczyszczone. Podobnie czujnik i jego okolice. kable i wtyczka OK. Czujnik już mam (na allegro nówka z przesyłką 32zł) i w tym tygodniu muszę go wymienić. Wczoraj miałem okazję o 4 nad ranę wyruszyć w trasę i całe szczęście ABS akurat działał... Odnośnie pytania o moduł to też myślałem, że jest pod kanapą. Są tam jednak tylko wtyczki łączące kable do czujników przy tylnych kołach.
Pozdro
RobertP
Post autor: RobertP » pn lis 06, 2006 11:07
Grzesiekk1982 pisze:Raczej chyba nie.
napewnio nie , sprawdziłem to specjalnie dzisiaj :-)
Grzesiekk1982 pisze:Spotkalem na forum info, że opd siedzeniem i pod kanapą. Pod kanapą go nie ma, pod siedzeniem nie wiem dokąłdnie gdzie szukać, ale nie widziałem :(
więc na fotce wskazanej przeze mnie wcześniej, jest moja pompa z układem ABS
i zrobiłem jak mówiłem poszedłem po kablach i doszedłem do tylnej kanapy, tam jest
to całe ustrojstwo :-), tylne kable od czujników w tylnych kołach przechodzą
pomiędzy wtyczkami z kabla w kolorze czarnym w kabel w kolorze zielonym
i taki też wchodzi w grubą wiązkę do tego sterownika ABSu
ps. żeby mi działał aparat to zrobiłbym Ci fotkę tego wszystkie ale bydle (HP)
dostało gleby po tym jak zaczął świrować 10 dni temu na grzybach :jezor:
i trzeba kupić sobie nowy pod choinkę lub do buta hehehe... :rotfl: :-)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lis 06, 2006 11:38
RobertP, Witam. A Ty masz Passka, czy Golfa? Ja patrzyłem kiedyś pod tą nieszczęsną kanapę i nic nie widziałem, jest parę przewodów idących w przypdkowych kierunkach. uszę to jeszcze raz sprawdzić. Ale ogólnie pytam z ciekawości, bo znając życie, to i mnie się kiedyś to zaświeci, a wtedy można by szybko sprawdzić.
Też mam HP :D jakiś 307 już ma z 2-3 latka, ale nie narzekam :) Z tym, że mi jeszcze gleby nie zaliczył. Czasem się tylko wyłącza bez powodu jak starsze Nokie :goodman: :kac:
Dzięki za info, jak będe przy samochodzie grzebać to jeszcze raz się przyjrzę tym kablom pod kanapą.
Pozdrawiam :pub:
RobertP
Post autor: RobertP » pn lis 06, 2006 13:26
Grzesiekk1982 pisze:RobertP, Witam. A Ty masz Passka, czy Golfa?
mam paska ale np. w Audi tez było dokładnie w tym samym miejscu
więc VAG też tam chyba ma, popatrz po kablach od tyłu ... :okej:
Grzesiekk1982 pisze:Też mam HP :D jakiś 307 już ma z 2-3 latka, ale nie narzekam :):
a mój to 3 w ciągu 3,5roku i oba kiepskie HP735
Grzesiekk1982 pisze:Z tym, że mi jeszcze gleby nie zaliczył.
mój miał przymusową :jezor:
end spamu :-)
blachy
Post autor: blachy » pt lis 24, 2006 16:44
Wracając do tematu, jakieś 2-3 tyg temu (specjalnie tyle czekałem aby być pewnym) wymieniłem czujnik, znaczy się znajomy mechanik to zrobił ;), skasował błąd i od tamtej pory dioda się nie zapaliła i abs działa jak należy.
Pozdro
Ostatnio zmieniony pt lis 24, 2006 17:48 przez blachy, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 24, 2006 17:04
blachy no i to się azywa obywatelska postawa :okej: Niestety mało kto podaje, rozwiązanie problemu. Zapewne niejednej osobie się ten post przyda :pub:
P.S. Nawet nie trzeba błędu usuwać- że jak czujnik działa to sterownik włącza ABS (sam tak miałeś, że raz działał a raz nie), kontrolka gaśnie kiedy ABS działa.
Pozdrawiam.
blachy
Post autor: blachy » pt lis 24, 2006 17:54
Grzesiekk1982 pisze:blachy no i to się azywa obywatelska postawa :okej: Niestety mało kto podaje, rozwiązanie problemu. Zapewne niejednej osobie się ten post przyda :pub:
Faktycznie mało kto napisze jak rozwiązał problem. Miejmy nadzieję, że sytuacja ta się kiedyś zmieni... Nie można przecież tylko czerpać wiedzę, ale też się nią w jakiś sposób dzielić. Sam niestety dużo wiedzy nie mam (z zawodu informatyk :) ) to chociaż napiszę jak mi się problem udało rozwiąząć.
Grzesiekk1982 pisze:P.S. Nawet nie trzeba błędu usuwać- że jak czujnik działa to sterownik włącza ABS (sam tak miałeś, że raz działał a raz nie), kontrolka gaśnie kiedy ABS działa.
Kurcze dokładnie nie wiem jak to było, gdyż samochód zostawiłem u mechanika. Mówił, że niby błąd skasował, ale może to był tylko ten zapamiętany...
Pozdro
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 24, 2006 18:35
blachy pisze:Kurcze dokładnie nie wiem jak to było, gdyż samochód zostawiłem u mechanika. Mówił, że niby błąd skasował
A to spoko, bo gorzej by było jechać i za to oddzielnie płacić, np. po samodzielnej wymianie.
Pewnie zrobił to już przy okazji.
Pozdrawiam.
blachy
Post autor: blachy » pt lis 24, 2006 20:18
Grzesiekk1982 pisze:A to spoko, bo gorzej by było jechać i za to oddzielnie płacić, np. po samodzielnej wymianie.
Za wymianę i kompa wziął 20zł, więc cena bardzo OK.
Pozdro
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 24, 2006 22:54
blachy pisze:Za wymianę i kompa wziął 20zł, więc cena bardzo OK.
Eeeeee to super. Bo jeśli za samo skasowanie/podłączenie krzyczą 50 zł... to by było szkoda. Bardzo mało wziął, jak za wymianę 2 żarówek :) Oki już kończę spamować, bo oddalamy się od sedna-czyli rozwiązania problemu które powinno być na końcu tematu... ;) :D
Pozdrawiam :pub:
lemax
Post autor: lemax » sob lis 25, 2006 09:24
późno znalazłem ten pościk więc Grzesiekk pewnie już znalazłeś sterownik ABS-u pod fotelem pasażera !! A jak nie to tam szukaj.
A jak twoje syncro-ciągnie już do tyłu? moje sprawdzone na pierwszych śniegach i kosmos !! Pierwsza zima gdzie nie będe myślał ze zgrozą o cofaniu,
pozdrawiam,
Paweł
