[ZESTAW] PIONEER DEH-30MP + POWERBASS S-6C CZY WZMACNIACZ?
zmick
Post autor: zmick » pt lis 24, 2006 21:44
Sorki stary, ale za 2 stówki to ja prawie wzmacniacz będę miał (Carpowera 2 x 70 wat przy 4 omah za 208 zł). Mimo że nie mam doświadczenia to dwóch lewych hendów to ja nie mam. Jak coś połamię to moja strata, ale satysfakcja moja. Jakbym chciał płacić za nagłośnienie itd. itp. to bym 4 liter szanownym forumowiczom nie zawracał, czasu i nerwów truł.
Prosiłbym jeszcze o info jak się pod klemę podpiąć i może ewentualna fotka (sorki za upierdliwość)
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pt lis 24, 2006 21:50
Wiesz co-za 2stówki masz pełen montaż(bez kabli,ale z konektorami i jeszcze milionem innych elementów) i z gwarancją. zamordujesz się, żeby to zrobić, bo dla doświadczonego klienta to jest 5 godzin roboty a dla Ciebei z dwa dni plus straty w postaci połamanych plastików i nie daj boże popalonej instalacji.
Nieżle pojechałeś 2 dni roboty - chyba ze związanymi oczami :bajer:
Na wszystko znajdziesz odpowiedz na forum więc po co przepłacać a do tego jeszcze satysfakcja ....
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt lis 24, 2006 22:37
zmick pisze:Sorki stary, ale za 2 stówki to ja prawie wzmacniacz będę miał (Carpowera 2 x 70 wat przy 4 omah za 208 zł). Mimo że nie mam doświadczenia to dwóch lewych hendów to ja nie mam. Jak coś połamię to moja strata, ale satysfakcja moja. Jakbym chciał płacić za nagłośnienie itd. itp. to bym 4 liter szanownym forumowiczom nie zawracał, czasu i nerwów truł.
Bardzo podoba mi się Twoje podejście. Oby tak dalej.
zmick pisze:Prosiłbym jeszcze o info jak się pod klemę podpiąć i może ewentualna fotka (sorki za upierdliwość)
Końcówkę kabla, który chcesz pod klemę podpiąć musisz zakończyć konektorem oczkowym i przykręcasz w ten sposób kabelek śrubką do klemy.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » sob lis 25, 2006 00:14
Kabel zasilający możesz pociągnąć tez z lewej strony ( od kierowcy ) są tam wolne zaślepki ( jeżeli masz ABS to będzie gorzej :( )
Potem z lewej strony kable zasilające ( i głośnikowe , jak trzeba) :
A z prawej strony sygnałówki :)
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
zmick
Post autor: zmick » sob lis 25, 2006 18:09
ABS-ów nie mam. Z bajerków to mam tylko 2 poduszki i elektroniczny szyber. Za fotki wielkie, wielkie i jeszcze raz wielkie dzięki. Tylko moje pytanko - gdzie masz zamontowany wzmacniacz?
Wygląda na to że będę brał się za robotę. Mam garaż nie ocieplany, ale murowany (szeregówka) i jak puszczę w ruch 2 Farelki będzie ok. Wszystko (no prawie - prócz wzmacniacza mam): radyłko z mp3 które narazie chodzi na fabrycznych na podszybiu (no prawie fabrycznych - tweetery dolutowałem bo nie było sopranu), powerbassy a nawet mate dekarską z aluminium. Kupuję wznmaka i kable i do roboty. Ciekawe jak to moja żoneczka przeżyje ;-(. Chyba będzie musiała
Pozdo dla wszystkich
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » sob lis 25, 2006 20:28
Jeden mam tu :bigok: >>
A drugi będzie z drugiej strony :okej:
PozdrO
Duber
Post autor: Duber » sob lis 25, 2006 20:43
Dj Darecki, ja mialem wiekszy balagan http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72233 :)
zmick
Post autor: zmick » ndz lis 26, 2006 15:07
Bardzo fajnie to wygląda. Obejrzałem jak wyglądają te boczki w samochodzie. Czy się mylę, czy ten wzmacniaczyk jest trochę zabudowany. Jak i z czego to zrobiłeś? Ja też tak chcę... :(
Mam przy okazji jeszcze inne pytanko? Gdzie macie zamontowane zwrotnice do układu odseparowanego z przodu? Mój samochodzik jest 3 drzwiowy i słyszałem że dżwi są ciężkie itd. itp. i jak się je wytłumi to lepiej już nawet zwrotnic na nich nie montować. A jak nie w drzwiach, to gdzie?
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz lis 26, 2006 21:34
zmick pisze:Bardzo fajnie to wygląda. Obejrzałem jak wyglądają te boczki w samochodzie. Czy się mylę, czy ten wzmacniaczyk jest trochę zabudowany. Jak i z czego to zrobiłeś? Ja też tak chcę... :(
Ja zrobiłem sobie z kartonu szablon potem wyciełem z płyty mdf jakoś dopasowałem :) troche jest grzebania wrrr. ale efekt sie liczy :okej:
zmick pisze:Mam przy okazji jeszcze inne pytanko? Gdzie macie zamontowane zwrotnice do układu odseparowanego z przodu?
Można zamontować pod głośnikiem w podszybiu. Odkręcasz kratke nawiewu lewego i masz spory dostęp potem kable i jest gitara :)
PozdrO
zmick
Post autor: zmick » ndz lis 26, 2006 21:44
Dzięki za wszystko! Jestem bardzo dźwięczy! Dj Darecki jak będziesz kiedyś w A-stowie albo w pobliżu, nie krępuj się - zawsze masz u mnie browara.
Pozdawiam
Wróć do „Car Audio”
