[mk2] JP problem z przelewem
picz
Post autor: picz » pt lis 24, 2006 19:37
witam.
dzisiaj zdjąłem wężyk przelewu ze śruby (OUT) i z poszczególnych wtrysków i ropa leci ale chyba nie w tą strone, bo leci OD pompy w kierunku wtryskiwaczy a na ostatnim wtrysku jest zaślepione, więc to chyba nie ten kierunek
1) czy tak powinno być ??
2) co może być tego przyczyną ??
pomóżcie mi zanim wydam na mechanika, dzięki z góry, czekam na odp. :smoke:
Bula88
Post autor: Bula88 » pt lis 24, 2006 20:15
picz, wszytsko jest ok, ostatnio robilem JPka i bylo identycznie jak u Ciebie, auto jezdzi az milo
marcin999
Post autor: marcin999 » pt lis 24, 2006 20:38
ale cos Ci nie dziala ze sciagasz ten wężyk czy poprostu ciekawość? Wszystko jest ok OUT czyli wyjscie wiec jest dobrze... zealaszcza jak samochod dziala;d
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
picz
Post autor: picz » pt lis 24, 2006 23:40
auto jeździ, pali super, tylko męczy mnie zuzycie ON, pali ze 7l/100km no i ciekawość
A co w takim razie dzieje sie z tą ropą, czy ona nie powinna wracać do zbiornika ??
dzięki za zainteresowanie
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob lis 25, 2006 01:48
masz przelewowy przy pompie od strony gdzie ida stalowe wezyki do wtryskiwaczy
7L to duzo jak na JP
sprawdz sobie zaplon bo przez przestawiony tez moze byc ze za duzo pali
lub wtryski do wymiany tzn koncowki
dymi ci auto??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
