[mk II] Nieprzyjemny odgłos przy hamowaniu
lukaszww
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BMM
Post autor: lukaszww » sob mar 05, 2005 01:17
Od jednego problemu do drugiego. Tym razem coś o niemiłych dźwiękach. Jadę sobie ostatnio moim goferkiem, zaperdzielam, że aż miło :). Zmiana sygnalizatora na czerwone, a tu odgłos przy hamowaniu, który można okrśclić jako "łuuuuu" lub "buuu" (trudno opisać dziwięki i odgłosy :). Jak zmieniałem opony na zimówki klocki i tarcze był w dobrym stanie, czy jest możliwe aby ich żywot dobiegł końca? Czy są to może szczęki i bębny?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc.
romero6
Post autor: romero6 » sob mar 05, 2005 02:08
PRAWDOPODOBNIE SKONCZYLY CI SIE KLOCKI HAMULCOWE
NA PRZODZIE
Slawo80
Post autor: Slawo80 » sob mar 05, 2005 05:12
Prawdopodobnie klocki :( koncza sie i czasem metal od klockow dotyka tarcz - jesli duzo jezdzisz do czasem nawet sie nie kapniesz kiedy to w miare ladne klocki juz sa be ;) Moze tez tak byc gdy tarcze sa juz zbyt cienki - ja tak tez mialem, ale jesli mowisz ze byly oki to raczej beda to klocki - ja przewaznie zakladam BS-y sa oki.
Szczeki czy bebny raczej to byc nie powinny - tyl zawsze hamuje slabiej. Jak delikatnie zhamowujesz to tez tak jest ??
Pozdro:
Slawek.
adamo122
Post autor: adamo122 » sob mar 05, 2005 10:15
ja zawsze po zimie musze wyczyścić bębny, bo od jazdy na ręczym (tzn każdy wie o co chodzi :-) )zawsze sie okładziny ścierają i słychać tarcie jakby sie klocki skończyły
charlesk
Post autor: charlesk » sob mar 05, 2005 10:15
hej ja tez mama podobny problemik , jak hamuje to slysze taki szum; czy to moga byc klocki . Aha mam takie głupie pytanko ma te oryginalne kolpaki vw tzn. te denka co zakrywaja sruby jak je sciagnac szarpnac mocniej czy jak
szantis
Post autor: szantis » sob mar 05, 2005 10:43
No... jesli raczej piszczy , zgrzyta to klocki "dobieraja" się do tarcz. Jesli dźwięk jest głuchy to czas zajrzec w bębny.
Pzdr
peterson
Post autor: peterson » sob mar 05, 2005 10:53
ja na Twoim miejscu sprawdził bym klocki, a jesli sa kopniete to je szybciutko zmien bo szkoda bębnów Pozdro
Piotrek
Arczi
Post autor: Arczi » sob mar 05, 2005 18:00
Najprawdopodobniej to klocki (tak choby zgrzytaly ?) najprosciej zerknac :) duzo roboty nie ma zeby sprawdzic zanim sie tarcze poharataja
collo
Post autor: collo » sob mar 05, 2005 22:38
moze cos wpadlo miedzy klocki a tarcze
lukaszww
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BMM
Post autor: lukaszww » ndz mar 06, 2005 01:41
Problem naprawiony. Tak jak większość użytkowników pisała, były to klocki. Jakieś śmieszne podróby były wsadzone, jak zmieniałem oponki to klocki były cacy, a teraz miały ok. 4 mm a mocno nie hamowałem. Szum jak i "łuuu" i "buuu" ustało, ale do bębnów też się dobiorę ! :D
mozik1
Post autor: mozik1 » ndz mar 06, 2005 12:38
charlesk. przy znaczku na dekielku masz dwie dziurki. przy lewarku w zestawie powinieneś mieć wygięty drucik. wkładasz w te dziurki i ciągniesz. innymi gadżetami drapiesz felgę i dekielek
marcinvw
Post autor: marcinvw » ndz mar 06, 2005 21:55
wystarczy srubokret albo cokolwiek zeby to zdjac, ja to scigam palcami tylko trzeba mocno wsicnac je w te waskie szparki i wyjdze kapselek...
Ostatnio zmieniony pn mar 14, 2005 02:20 przez marcinvw, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
peterson
Post autor: peterson » ndz mar 06, 2005 22:11
a macie moze cos do malowania kołpaków? bo mi z nich farba odchodzi i troszke lipnie wygladaja Jest wogole sens to malowac??
Piotrek
marcinvw
Post autor: marcinvw » pn mar 14, 2005 02:22
daj spokoj z malowaniem kołpakow...lepiej wywal je i sobie fele ladnie wyczysc i pomaluj srebrolem,tylko dobrym zeby po miesiacy rdza nie wylazla albo na czarno :D:D:D i ok :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
