[radio] wlaczanie radia po przekreceniu stacyjki
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » sob lis 25, 2006 12:34
witam.. jak zlikwidowac zalanczanie radia ze stacyjki ?? dzieki z gory
Duber
Post autor: Duber » sob lis 25, 2006 12:52
pociagnij osobne zasilanie z akumulatora,tylko wstaw bezpiecznik na tym kabelku
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » sob lis 25, 2006 12:54
aha.. tylko taki sposob jest czy moze jakis inny tez jest ??
Duber
Post autor: Duber » sob lis 25, 2006 12:56
ale jak masz wylaczone radio to po przekreceniu kluczyka przeciesz samo nie wlancza ci sie.musisz je wlaczyc chyba?
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » sob lis 25, 2006 13:03
jest tak ze mam troche obrobiony kluczyk i on poprostu nie wchodzi dokladnie do stacyjki i radio niechce sie zalaczyc i dlatego chce zlikwidowac to zalanczanie radia ze stacyjki..
Duber
Post autor: Duber » sob lis 25, 2006 13:06
mozesz pociagnac zasilanie z zapalniczki ale to nie jest "fachowe"rozwiazanie ale dzialajace u wielu ludzi,a do zapalniczki masz blisko
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » sob lis 25, 2006 13:09
to sprobuje z zapalniczki, czyli mam odciac czerwono-bialy przewod i zastapic go tym z zaplaniczki ??
Duber
Post autor: Duber » sob lis 25, 2006 13:13
jesli u ciebie czerwono bialy jest zasilaniem do radyjka to tak,podepnij zasilanie radyjka pod + od zapalniczki.
harrygo1
Post autor: harrygo1 » sob lis 25, 2006 13:24
Najlepiej pociągnąć raz a dobrze od akumulatora bo nawet do zapalniczki są stosowane cieńkie przewody i może ci radio "wysiadać " przy głośnym graniu i żarówki podświetlenia radia przygasać w rytm muzyki a zewzględu na spadek napięcia na cieńkich przewodach radio nie da ci pełnej mocy jaką dysponuje.
Ostatnio zmieniony sob lis 25, 2006 13:31 przez harrygo1, łącznie zmieniany 1 raz.
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » sob lis 25, 2006 13:29
ale na razie mam radio blaupunkta na kasety i glosniki orginalne wiec wydaje mi sie ze wystarczy zasilania, czyli jak jest w zapalniczce czerwono bialy to odciac go calkowicie czy poiprostu dolozyc kabelek ??
Duber
Post autor: Duber » sob lis 25, 2006 13:32
dolaczyc,ale lepiej pociagnij nowy z aku jak predzej pisalem.
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » sob lis 25, 2006 13:33
to pociagne tylko ktoredy go pociagnac przez deske rozdzielcza ??
Duber
Post autor: Duber » sob lis 25, 2006 13:40
musisz znalezc sobie sam odpowiednie miejsce,podnies maske zobacz gdzie masz otwory do wewnatrz kabiny i tamtedy
harrygo1
Post autor: harrygo1 » sob lis 25, 2006 13:41
dołożyć najlepiej dolutować i dobrze zaizolować
Wróć do „Car Audio”
