CO WSADZIĆ W TYLNĄ PÓŁKĘ ??
mufi
Post autor: mufi » pn lut 21, 2005 17:13
No dobra mowice ze glosniki tylko z przodu tzn tweetery , wofery w drzwiach i skrzynia w bagazniku, a co z jakoscia dzwiku na tylnich siedzeniach ??? Czy skrzynia wszystkiego nie zagluszy???
www.vwgolf.waw.pl MAZOWSZE SQUAD
kacjen
Post autor: kacjen » pn lut 21, 2005 17:30
Badź chociaż trochę egoistą. Polepszając dźwięk dla pasażerów pogorszasz dzwięk który ty usłyszysz. To kierowca jest panem auta i to on ma szłyszeć najlepiej.
Poza tym nie jest tak źle. znacznie gorzej jest jeśli pasażerom przy uchu nap.. muza z półki wyładowanej różnymi wynalazkami.
Wiekszość dobrze nagłośnonych samochodów tak ma... nia bój się. poza tym jak umieścisz odpowiednio wysoko tweetery to do tyłu dotrze dużo więcej dźwięku.
mufi
Post autor: mufi » pn lut 21, 2005 18:42
A powiedz mi czy z tych glosnikow z polki da sie cos jeszcze zrobic (wsadzic w jakas skrzynie czy cos podobnego).A i jakie tweetery w slupek i jak je zamontowac??
kacjen
Post autor: kacjen » pn lut 21, 2005 21:20
Z tego co widze to Tonsil.. jeśli jest to ten zestaw o nazwie Speed.. to może się da. Chociaz cudów się nie spodziewaj. Najlepiej bedzie jak opchniesz na allegro i kupisz coś nowego.
Zamontowanie tweeterów - możesz to zrobić na dwa sposoby. Umieścić je gdzieś wysoko na podszybiu skierowne na ciebie (muszisz sprawdzić jakie ułożenie daje najlepsze rezultaty), możesz je zainstalowac przy lusterku - te dwie pierwsze operacje najlepiej wykonac za pomocą dwustronnej taśmy klejącej z pianką (coś takiego czym przykleja się wieszaczki do kafelków w łazience)
Jeśli chesz żeby to bło zrobione na wysoki połysk i mozliwie najlepiej to umieść je w słupkach wykonyjąc odpowiednie p-ierścienie, uformuj miejsca na słupkjach ze szpachli, wyszlifuj i obklej jakimś materiałem.
a tak to robią profesjonaliści :)
http://www.extremecaraudio.pl/fotka.php ... id=976&a=1
http://www.extremecaraudio.pl/fotka.php ... id=390&a=1
http://www.galeriatonow.pl/gallery/aven ... mage5.html
http://www.galeriatonow.pl/gallery/rena ... mage4.html
mufi
Post autor: mufi » śr lut 23, 2005 03:24
Dzieki nardzo za rade :pub: jak sie troche cieplej zrobi biore sie za dlobanie
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lut 23, 2005 17:27
Co do tweeterow to umiesc je w tych slupkach na wysokosci uszu i w taki sposob zeby prawy tweeter byl skierowany na kiierowce, a lewy na pasazera. Zapewwni Ci to dobra scene dzwiekowa i to ze syki nie beda Ci tak po uszach dawaly. PZDR
kacjen
Post autor: kacjen » czw lut 24, 2005 22:10
Z ukierunkowaniem tweeterów jest tak.. nie ma recepty - trzeba je przyczepić na roboczo i znaleść najlepsze rozwiązanie. Każdy tweeter zagra inaczej do tego jeszcze dochodzi fakt że w każdym samochodzie dzwięk rozchodzi sie innaczej - to jest idywiduana sprawa - więc najlepiej pokombinować na sucho i znaleść swoje idywidualne ukierunkowanie.
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » sob mar 05, 2005 11:22
ja mam na półce boschmanny 500w pisze, a w RMS nie wiem ile. Kupił mi ktoś na allegro, podłączyłem pod san remo cd32 bez wamacniacza. Powiem tak, jakby do przodu coś dołożyć jakies sony, czy blaupunkt to by mi starczyło. Bas jest, ale tuba to tuba. Na półce są te boschmanny i za cene 120 zł to powiem ze sie spisują dobrze, dźwięk czysty, bas też w sumie jest :)
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
kacjen
Post autor: kacjen » sob mar 05, 2005 11:34
zmienił bym troche twoją wypowiedz - tuba to g.. (szkrzynka - tylko to się montuje w autach)
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » sob mar 05, 2005 14:49
Dlaczego tuba do kitu mówisz ? skrzynke będe skręcał jak się ociepli jakąś, ale nie znam sie na tym, myślełem 25 cm wsadzić i bass reflex, ale pomiędzy tym ścianka, a tylko 3 cm wolnego przejścia do 2 komory. Ale czemu nie tuba? nie ma takiego efektu czy co ?
k3fir
Post autor: k3fir » sob mar 05, 2005 15:31
Michau pisze:Dlaczego tuba do kitu mówisz ? skrzynke będe skręcał jak się ociepli jakąś, ale nie znam sie na tym, myślełem 25 cm wsadzić i bass reflex, ale pomiędzy tym ścianka, a tylko 3 cm wolnego przejścia do 2 komory. Ale czemu nie tuba? nie ma takiego efektu czy co ?
tuba robi buuuuu buuuu buuuu a skrzynka bum bum bum :helm:
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » sob mar 05, 2005 23:49
aha :D:D:D
P!@sek
Post autor: P!@sek » pt kwie 15, 2005 21:16
ja kupuiłem BOSCHMANN RV 6200XT i naprawde ładnie grają....
Basowe w półke
tweetery do przodu
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob kwie 16, 2005 10:14
Troche to wszystko pomyliliście ale cóż ile możemy pisać że w półkę z tyły można zamontować tylko i wyłacznie apteczke samochodową.
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
