Jak ulepszyc silnik GX?
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt mar 04, 2005 11:43
i znowu zaczyna sie
Danger War Machine Incoming
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt mar 04, 2005 11:44
czy ktos sie wypowie na ten temat jeszcze jedna osoba mowi ze to KE-jetronic a druga ze jeszcze takiego nie widziala
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt mar 04, 2005 11:47
Kurna czy to jest cos trudengo pwoiedziec co to za wtrysk i dac jakies porzadne argumenty moze niech wypowiedza sie ci co maja K-jetronic i zabacza czy tak samo wyglada u nich w autkach i ci co maja ke jetronic i napiszcie prosze
TAZ
Post autor: TAZ » pt mar 04, 2005 11:53
A ja myślałem, że ke-jet wygląda troche inaczej????
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt mar 04, 2005 12:43
no widze ze nikt nie umie nam powiedziec co i jak
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » pt mar 04, 2005 22:49
Witam taki sam silnik jak kolega porobił fotki i na bank masz ke-jetr.
MK3 TDI może kiedyś
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » sob mar 05, 2005 12:23
zaczyna wszysrko wskazywac ze to ke-jet.
Strefa
Post autor: Strefa » sob mar 05, 2005 12:55
jutro wrzuce foto ke-jetronica to sobie porownasz , bo Twoje foto rozdzielacza paliwa jest srednio wyrazne ale moim zdaniem masz k-jetronica bo tak jak napisal TAZ
przy rozdzielaczu nie ma elektronicznego regulatora ciśnienia paliwa
a w ke-jetronicu jest.
pozdro
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » sob mar 05, 2005 12:59
no dobrze by bylo jak byc wzycil fotki calego silnika i wtrysku ja sobie porownam.
Strefa
Post autor: Strefa » sob mar 05, 2005 13:04
no ok jutro rano wrzuce te fotki ke-jetronica w gx-ie
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » sob mar 05, 2005 13:11
bo juz nic z tego niewiem jeden mowi ze mam k-jeta drugi ze mam ke-jeta
gtx
Post autor: gtx » sob mar 05, 2005 13:51
Ile wam mozna tlumaczyc wtrysk k-jetronik to jest typowy prosty wtrysk mechaniczny bez zadnej elektroniki.Wtrysk ke-jetronik to jest rozbudowany wtrysk k-jetronik z dodatkiem elektroniki i dla tego pod podszybiem jest prosty komputer.Masz taki komputer i sonde lambde to masz ke-jetronik.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Strefa
Post autor: Strefa » sob mar 05, 2005 14:24
no dobra ale jesli niema elektronicznego regulatora cisnienia paliwa to rozdzielacz jest od k-jetronica zreszta rozdzielacze od k i ke latwo rozroznic , na rozdzielacz od k-jeta jest to typowo mechaniczny bez elektroniki i jest mozliwosc regolacji mieszanki na kazdy gar osobna kluczem imbusowym(niepamietam jakim) a w rozdzielaczu ke niema regolacji na kazdy gar osobno natomiast jest elektroniczny zawor cisnienia paliwa ktorym to steruje sterownik ten co na podszybiu jest pozatym rozdzielacze od k z regoly byly czarne a od ke srebrne (niewiem czy zawsze ale niewidzialem rozdzielacza od k srebrnego i od ke czarnego) Po tym najprosciej odroznic te dwa typy rozdzielaczea heh niemam pomyslu jak to inaczej slowami opisac
gtx
Post autor: gtx » sob mar 05, 2005 14:39
Strefa pisze:no dobra ale jesli niema elektronicznego regulatora cisnienia paliwa to rozdzielacz jest od k-jetronica zreszta rozdzielacze od k i ke latwo rozroznic , na rozdzielacz od k-jeta jest to typowo mechaniczny bez elektroniki i jest mozliwosc regolacji mieszanki na kazdy gar osobna kluczem imbusowym(niepamietam jakim) a w rozdzielaczu ke niema regolacji na kazdy gar osobno natomiast jest elektroniczny zawor cisnienia paliwa ktorym to steruje sterownik ten co na podszybiu jest pozatym rozdzielacze od k z regoly byly czarne a od ke srebrne (niewiem czy zawsze ale niewidzialem rozdzielacza od k srebrnego i od ke czarnego) Po tym najprosciej odroznic te dwa typy rozdzielaczea heh niemam pomyslu jak to inaczej slowami opisac
Mala poprawka w KE-jetr tez jest mozliwosc regulacji skladu mieszanki imbusem.Do rozdzielacza paliwa w k-jet. nie idze zadna instalacja elektryczna bo to jest typowy wtrysk mechaniczny jak napisalem wyzej. To ze rozdzielacz wyglada tak samo jak w k-jetr nie mozna tym sie sugerowac.Bylo duzo rodzaji wtrysku ke-jetronik.Moj brat mial taki sam osprzet silnika w audi jak kolega przedstawil na fotkach pare postow wczesniej i w katalogu bylo napisane ze to jest wtrysk KE-JETRONIK.
Odlanczam sie od tematu bo juz sie robi bez sensu.Uwazam ze wszytsko zostalo napisane.K-jetr. prosty wtrysk mechaniczny bez elektroniki i kompoterow.Wtrysk Ke-jetr. z dodatkiem elektroniki.Jest komputer pod podszybiem i sonda w kolektorach jest to wtedy wtrysk ke-jetr .Jak widac do niektorych to niedociera.
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
