[mk3 1.9tdi] problem z kontrolka chodnicy
herflik95
Post autor: herflik95 » pt lis 24, 2006 15:13
witam problem polega na tym ze raz na jakis czas miga mi kontrolka od chodzenia. co to moze byc czemu sie tak dzieje.pynu jest miedzy max a min. po zgaszeniu silnika i odpaleniu go na nowo problem znika. zaswieca sie ona podczas jazdy
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 24, 2006 17:08
Możliwe, że czujnik nie ma styku. Wyjmij wtyczkę, przetrzyj papierkiem ściernym i po\inno być ok :bigok: . Ewentualnie przewód, choć wątpie.
P.S. dodam, żeby nikt nie pisał, aby lać w styki WD-40, bo zdarzały się takie pomysly :P :panna:
Pozdrawiam.
herflik95
Post autor: herflik95 » pt lis 24, 2006 20:41
a gdzie w tdi jest ten czujnik. przy zbiorniczku wyrównawczym?
herflik95
Post autor: herflik95 » pt lis 24, 2006 20:54
rzeczwiscie jetst tam taka kostka ale czy to jest czujnik, wydaje mi sie ze czujnik powinien buc zanurzonz w plynie chlodzacym?
herflik95
Post autor: herflik95 » pt lis 24, 2006 21:52
oki zobacze ale po niedzieli bo jestem moim 2 golfikiem poza domem
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 24, 2006 22:51
herflik95, jeszcze możesz wyczyścić styki czujnika tempeeratury cieczy :hmm: ;) Pozdrawiam.
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz lis 26, 2006 17:15
ja jak zapomniałem wpiąć tej wtyczki do zbiorniczka wyrównawczego to mi też kontrolka mrugała
herflik95
Post autor: herflik95 » ndz lis 26, 2006 23:28
nie wiem co jest z tym grane bo jak wypiołem ta wtyczke ze zbiorniczka to nie mrugała kontrolka. wszytkie styki sa czysciutkie nie ma na nich sladów zasniedziałych. nie wiem co juz z tym robic bo to troche jest denerwujace to mruganie
