[MK4] Brak oswietlenia wnetrza, wskazowka temp plynu chlod.
primo555
Post autor: primo555 » ndz lis 26, 2006 13:20
1. Po otwarciu drzwi od kierowcy nie zapala sie oswietlenie wnetrza w samochodzie , gdzie szukac usterki ? w przypoadku innych drzwi wszystko jest OK
2.Wskazowka temp cieczy chlodzacej reaguje od czasu do czasu, takze nie wiem jaka jest temp, gdzie w golfie 4 jest wkrecony czujnik temp ?
Ostatnio zmieniony ndz lis 26, 2006 15:09 przez primo555, łącznie zmieniany 2 razy.
Mis
Post autor: Mis » ndz lis 26, 2006 13:24
primo555 pisze:Po otwarciu drzwi od kierowcy nie zapala sie oswietlenie wnetrza w samochodzie , gdzie szukac usterki ? w przypoadku innych drzwi wszystko jest OK
zapewne masz problem z wlacznikiem swiatelka ktory jest w drzwiach. jak je otworzysz to znajdziesz obok zawiasu taki bolec ktory sie wciska, sprawdz go.
WAZNE: zmien temat, dopisz do tematu [mkIV]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 26, 2006 13:30
mniszek pisze:zapewne masz problem z wlacznikiem swiatelka ktory jest w drzwiach. jak je otworzysz to znajdziesz obok zawiasu taki bolec ktory sie wciska, sprawdz go
w MK IV wyłącznik jest w zamku i trzeba rozebrać drzwi żeby się do niego dostać.
mniszek pisze:WAZNE: zmien temat, dopisz do tematu [mkIV]
Mis
Post autor: Mis » ndz lis 26, 2006 14:03
Qto pisze:mniszek napisał/a:
a to przepraszam :blush: pomylilem sie
primo555
Post autor: primo555 » ndz lis 26, 2006 16:55
dzieki za pomoc, troche nie usmiech mi sie demontaz drzwi :(
Nie swieci mi sie jeszcze zarowka podswietlajaca pokretla ogrzewania, z tego co czytalem na forum jest ona w tym srodkowym pokretle, ktora sluzy do regulacji sily nawiewu tak ?
Probuje wyciagnac to pokretlo, ale nie chce zejsc, a nie chce na sile zeby czegos nie wyrwac, macie jakis sposob ?
VW Golf IV 1.6 16V 105 KM
kiss
Post autor: kiss » ndz lis 26, 2006 16:58
primo555 pisze:Probuje wyciagnac to pokretlo, ale nie chce zejsc, a nie chce na sile zeby czegos nie wyrwac, macie jakis sposob ?
tak
szmatka i kombinerki :)
marceli3
Post autor: marceli3 » ndz lis 26, 2006 22:00
kiss pisze:
tak
dokłądnie tez tak u siebie to wymieniałęm, żarówka jest w pokrętle od regulacji siły nawiewiewu.
rafał l
Post autor: rafał l » ndz lis 26, 2006 22:15
http://forum.vwgolf.pl/vi...5031203abec17e8
tam poszukaj o tej lampce w drzwiach
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
