[Mk 3] Niechodzi termometr w MFA
Real O.G
Post autor: Real O.G » pn lis 27, 2006 02:05
Witam mam problem z Mfa tzn niechodzi termometr zew. gdy wciskam aby funkja przeskoczyla na temp. zew. przeskakuje mi na nastepne z koleji.
Jestem tu nowy przeszukalem cale forum ale nic nieznalazlem wiec prosze o pomoc.
Chmielu
Post autor: Chmielu » pn lis 27, 2006 08:22
Real O.G masz prawdopodobnie uszkodzony czujnik temperatury, albo uszkodzone kable idące do niego.
Czujnik znajduje się za zaślepką na dole zderzaka od strony pasażera.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pn lis 27, 2006 08:33
Albo masz CLIMATRONIC... Wtedy czujnik temperatury jest podłaczony do panela klimy.
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Chmielu
Post autor: Chmielu » pn lis 27, 2006 09:52
Marihuana Man pisze:Albo masz CLIMATRONIC... Wtedy czujnik temperatury jest podłaczony do panela klimy.
No ale to jest dodatkowy czujnik dla Climatronica i jest to temperatura wewnątrz - a czujnik temperatury powietrza na zewnątrz przy MFA powinien być niezależnie od czujnika wewnętrznego.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pn lis 27, 2006 10:22
Chmielu pisze:No ale to jest dodatkowy czujnik dla Climatronica i jest to temperatura wewnątrz - a czujnik temperatury powietrza na zewnątrz przy MFA powinien być niezależnie od czujnika wewnętrznego.
Hmmm... czyli instrukcja do mk3 kłamie? Nie sądzę :)
[ Dodano: Pon Lis 27, 2006 09:26 ]
A poza tym:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... limatronic
Chmielu
Post autor: Chmielu » pn lis 27, 2006 10:30
Marihuana Man ale przecież to zupełnie 2 inne czujniki do czego innego służące są....
Przecież MFA pokazuje temperaturę powietrza na zewnątrz...
A Climatronik żeby poprawnie działać musi mieć czujnik temperatury wewnątrz.
Czyli według instrukcji jak masz Climatronic to nie dowiesz się jaka temperatura na zewnątrz bo ta funkcja w MFA nie będzie działać :?:
Bez sensu...
Nie wiem jak jest w instrukcji, ale mój kolega ma Climatronik i MFA - i 2 czujniki - jeden na zewnątrz od MFA i drugi w środku od Climatronika - wszystko działa.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pn lis 27, 2006 10:32
Bez sensu...
Przecież w Climatroniku też jest odczyt temperatury zewnetrznej więc o co chodzi? :bigok:
A tu strona z ksiązki serwisowej
http://vw2.info/galerie/mk3/SWScan000071.JPG
Chmielu
Post autor: Chmielu » pn lis 27, 2006 10:33
Marihuana Man pisze:A poza tym:
No widzę widzę - ale bez sensu rozwiązanie...
Nie wiem w takim razie czemu u mojego kumpla działa i w MFA i w Climatronicu...
[ Dodano: Pon Lis 27, 2006 09:34 ]
Marihuana Man pisze:Przecież w Climatroniku też jest odczyt temperatury zewnetrznej
No tak - ale chodzi mi że głupio, że MFA nie wyświetla też skoro ma taką pozycję, tylko ją pomija...
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pn lis 27, 2006 10:36
Chmielu pisze:No tak - ale chodzi mi że głupio, że MFA nie wyświetla też skoro ma taką pozycję, tylko ją pomija...
Niezbadane sa pomysły niemieckich iżynierów :bigok:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lis 27, 2006 11:47
Moze wcale nie tak glupio. Po co komu naciskac 6 razy na zmiane funkcji jesli caly czas ma ja na wyswietlaczu climatronic ? :bajer:
Chmielu
Post autor: Chmielu » pn lis 27, 2006 12:31
No bo jak jest to powinno działać :) :)
Na Climatroniku niech sobie będzie, ale skoro MFA ma taką funkcję to powinno działać :)
To oczywiście moje zdanie tylko :) :)
stauros
Re: [Mk 3] Niechodzi termometr w MFA
Post autor: stauros » śr gru 20, 2006 00:35
Real O.G pisze:Witam mam problem z Mfa tzn niechodzi termometr zew. gdy wciskam aby funkja przeskoczyla na temp. zew. przeskakuje mi na nastepne z koleji.
U mnie tez tak było. Okazało się ze wtyczka od termometru spadla po spotkaniu z kotem Na prawej kratce-zaslepce pod zderzakiem z przodu od wew. jest gniazdo z 2 pinami na wtyczke (wtyczka jak do halogenu) trzeba ja wpiac.
Darcyn
Post autor: Darcyn » śr gru 20, 2006 00:41
no to co powiecie na to.
tez mi omija temperature ale sladu nie ma i po jakichkolwiek kablach a o czujniku nie wspomne
ku_bi
Post autor: ku_bi » śr gru 20, 2006 00:45
Darcyn pisze:no to co powiecie na to.
a czy masz climatronik :?:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 317 gości
