drzwi pasazera - zamek MK3
Ale skad takie pomysly ,ze tu jakies bójki mają być? Tu ludzie maja sobie pomagac a nie sie sprzeczac. Ja twierdzę tylko,że łatwiej jedną srubke odkręcić i sprawdzić klamkę niż rozbierać drzwi. Czy miomio1 przyzna mi w tym racje? Moze tobie zdarzylo sie tak ,ze zgrzytało-mi nigdy a czesto sie łamie to cholerstwo jak ja zwac tak ja zwac. Tak sie tez zastanawiam czy jesliby zawiesil sie mechanizm membrany czy dzialaby zamek kiedy otwiera sie go z lewej strony? Ja zrozumialem to tak ,ze otwierajac z lewej dziala prawidlowo wszystko a otwerajac z prawej niedzieje sie nic. Pozdrawiam i raz jeszcze powtarzam- nie czas to i miejsce na utarczki slowne-pomagajmy sobie bo szczytny to cel-kazdy moze sie mylic i kazdy moze miec racje bo pomoc na odleglosc to fart i troche szczescia.
Jak otworzysz dwrzi od wewnatrz na wysokosci klamki masz otwór i tam jedna srubka jest. Na ampul lub torx zaleznie od rocznika. Wykrecasz ta srubke przesuwasz klamke w strone przodu samochodu pociagasz czesc z wkładka do siebie i wychodzi. ps. boggaw tez sobie sprawdz czy wszystko jest całe w ten sposób. Z tym,że z prawa jest łatwiej z lewą gorzej a nie wiem która strona u ciebie szwankuje. Z lewą trzeba jeszcze pobawić sie kluczykiem aby wyszła.
AND THE WINNER IS.............................. FRAGYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!1
OK ALE TERAZ JUZ POWAZNIE.
fragy mial racje to jest ułamana płetwa!!!!
teraz tylko czy są dostępne w sklepach takie płetwy, ile kosztują i jak się zabrać do wymiany zeby nic nie popsuc????? i czy koles w sklepie bedzie wiedzial o jaka płetwe mi chodzi ---
pozdrawiam!!!!
pozdrawiam!!!!
zapodaj foto tego, mam prawą klamkę więc może się nadanewswen pisze:AND THE WINNER IS.............................. FRAGYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!1
pozdrawiam!!!!
To jest przedłużenie wkładu zamka Ku_bik ,z jednej strony jest haczyk a z drugiej płetwa , niewiem newswen która część u Ciebie się ułamała u mnie pękł haczyk(pazur) dostać nie dostałem nigdzie w sklepie , ale udało mi sie to naprawić .ku_bi pisze:zapodaj foto tego, mam prawą klamkę więc może się nadanewswen pisze:AND THE WINNER IS.............................. FRAGYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!1
pozdrawiam!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
