[MK3] Czy to ta skrzynia
ggregorii
Post autor: ggregorii » pn lis 27, 2006 15:15
Witam. Mój mk3 przy 3000 na 5 biegu ma 100km/h a przecietnie powien miec 120km/h . I wogóle biegi są dziwne wchodzi na obroty ale biegi są jakieś krótkie. Czy ktoś mógł zamienić skrzynie a jesli tak to od jakiego modelu czy to cos zupełnie innego. Silnik 1.8 ABS
Ostatnio zmieniony pn lis 27, 2006 16:43 przez ggregorii, łącznie zmieniany 1 raz.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lis 27, 2006 15:36
jeśli ręczna to powinna być 020/02K
ggregorii
Post autor: ggregorii » pn lis 27, 2006 16:06
No ręczna ale kórcze nic z tego obrazka nie czaje, a można to na skrzyni gdzieś przeczytać czy coś ?
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pn lis 27, 2006 16:33
Powinienes miec skrzynie APW lub ATH, oznaczenie mozna znalezc na obudowie skrzyni
ggregorii
Post autor: ggregorii » pn lis 27, 2006 17:43
ok zobacze. :bigok:
stary
Post autor: stary » pn lis 27, 2006 18:12
ale zaraz ty zmieniales tą skrzynie? bo o ile sie nie myle miales silnik 1.6 75km? a teraz piszesz ze 1.8abs wiec co swap skrzyni i silnika miales?
ggregorii
Post autor: ggregorii » wt lis 28, 2006 13:33
Nie cały czas od kiedy go mam to był 1.8 ABS i ta skrzynia. Tylko był sprowadzony i moze ktoś coś pozmieniał
stary
Post autor: stary » wt lis 28, 2006 13:50
licznik w mk3 jest na impuls wiec indeks nie ma znaczenia( wiec napewno licznik nie klamie, bo qw mk2 to by moglabyc przyczyna) wielkosc koła masz zachowana odpowiednią?a moze cos ze sprzegłem chociaz gdyby to bylo sprzeglo to by ci sie wczesniej slizgalo tak przynajmniej sadze.
Amanda
Post autor: Amanda » wt lis 28, 2006 14:05
Ja też mam ABS i takie same objawy - oryginalna skrzynia AYH - ten typ tak ma (w takim zestawieniu). :grrr:
Typ wybity jest na skrzyni wg powyzszego rys nr 8 - w pobliżu mechanizmu zmiany biegów na zeszlifowanej powierzchni.
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Trumoter
Re: [MK3] Czy to ta skrzynia
Post autor: Trumoter » wt lis 28, 2006 14:22
Podaj mi nr nadwozia lub sam sprawdź w etce, będziesz wiedział jaka skrzynia powinna być. Natomiast wskazania prędkości - może został przestawiony licznik (wskazówka zdjęta i przestawiona na 20km/h) sprawdź czy odcinki drogi, które przejężdzasz i znasz ich długość mają odzwierciedlenie we wskazaniach kilometrów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
