[MK3] Co to może być? Termostat? czy chłodnica?
- Paweł NPI
Ja myślę niestety że to uszczelka. Jeśli wywala płyn i lecą bombelki to na bank uszczelka... Przy termostacie to by tylko przegrzewał się, co w efekcie może być przyczyną wywalenia uszczelki pod głowicą. Więc w czasie naprawy lub też po do sprawdzenia termostat.
Planowania glowicy chyba nie trzeba robić przy wymianie uszczelki?? Bo w cene to raczej nie wchodzi!!
Aha! powiedzcie mi jak jest jesli chodzi o razrząd? Bo mi mechanik powiedział że nie bedzie mi wymieniał pompy ani napinacza. Teraz kumpel mi powiedział że powinno sie wymienić napinacz obowiązkowo. Więc ja juz zgłupiałam
- Paweł NPI
No napinacz to powinno się wymienić... Co do pompy to myślę że raczej nie ma takiej potzeby jeśli działa bez zarzutu. Nie zawsze przy padniętej uszczelce trzeba głowicę planować (choć często jest inaczej)...
- gkon
czyli moje proroctwa się prawiesprawdziły ale nie przjmuj się czasami takie rzeczy się dzieją, głowa do góry
[ Dodano: 27 Lis 2006 21:03 ]
pompy wody nie musisz wymieniac ale co dom napinacza to go lepiej wymień, jeżeli będzie wymieniał uszczelkępod głowicąto od razu niech ci sprawdzi w jakim stanie jest głowica, jest kilka sposobów na jej sprawdzenie, on powinien wiedziec jk to zrobić.
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
gkon, Nowłasnie
Dzięki! Jako jedyny przedstawiłeś mi tak czarny scenariusz i właśnie on sie spełnił
no trudno jakos dam rade to jeszcze nie koniec świata
Mam nadzieje że ten mechanik mnie nie oszukał
No i cały czas nie daje mi spokoju ten rozrząd, tzn. dlaczego on powiedział że nie trzeba wymianiać napinacza. To prawda że mu marudziałam maksymalnie ze to strasznie duzo kasy i może chciał mi to zrobić jak najtańszym kosztem? Jutro do nigo zadzwonie i mu powiem żeby i napinacz mi wymianił.
Dominik107
ladymonia pisze:Byłam w warsztacie no i nie wiem co robić!! mechanik spojżał i powiedziął że to uszczelka pod głowicąNo ale ja mam wątpliwości ponieważ on to stwierdził na podstawie odkręcenia zakrętki od zbiorniczka z płynem chłodzenia, podczas pracy silnika jak temperatura rosła to powstawało ciśnienie i płyn zaczeło wywalać. Powiedział ze rura prowadzaca od termostatu jest letnia i to dlatego nie to ??!! No ale nie dymi mi nic a przy uszcelce powinna dostać sie mieszanka i powinien chyba bardzo dymić. Nie wiem co mam robić ! A moze jednak to ten termostat tylko on sie na tym źle poznał??!!! Jak myslicie?
Nie wymieniaj uszczelki pod glowica tylko idz kup nowy korek do zbiorniczka wyrownawczego. Ja mialem dokladnie taka sama sytuacje i to byl uszkodzony zawor bezpieczenstwa w korku. Zainwestuj najpierw 40zl na korek z ASO i zobaczysz wtedy jaka bedzie reakcja. Mi tez mechanicy chcieli uszczelke wymieniac ale wkoncu trafilem do kogos kto znal sie na temacie. I dzieki temu w kieszeni zostalo kilkaset zlotych. A rolke napinacza wymien bo to niewielki koszt a spokoj.
Dominik107, Juz zapóźno
samochód stoi w warsztacie
mam nadzieje że moje pieniądze nie pójda na marne i że to była jednak ta uszczelka. Trudno. Nrazaie dzwonili i wymienią tez napinacz i jakiś dekiel czy cos takiego. Aj juz sama nie wiem. Pociesza mnie tylko to że jak to powymieniaja to mam nadzieje że bede mieć spokuj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 361 gości
