Witam Wszystkich
czy Golf III z 94r ma wzmacniacz antenowy, a jeżeli tak to którym
kabelkiem jest on zasilany.
Mk III, 94r. wzmacniacz antenowy
Jesli antena jest fabryczna to jest to antena aktywna - posiadająca w sobie wzmacniacz. Cały problem polega na tym, że w przypadku montazu radia niefabrycznego będziesz potrzebowal separator antenowy - zasilanie podawane na wzmacniacz idzie po kablu antenowym - separator ma za zadanie odzielić ten sygnał od antenowego. Ta pierdułka jest do kupienia na allegro.
Pozdor
Oryginalnego radia nie było więc nie mam jak sprawdzić czy dawało zasilanie
przez kabel antenowy, antena jest w dachu i wygląda na oryginał (tylko
poprzedni właściciel wymienił bacik).
Zrobię przy czasie próbę z separatorem od anteny TV (powinno być to podobne
rozwiązanie i też 12V z zasilacza idzie a jakość pewnie z Allegro porównywalna).
Dzięki za info.
Dzięki za info.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
