[ALL VW] Co sądzicie o pokrowcach na akumulator
rojbert
Post autor: rojbert » pn lis 27, 2006 21:17
co sądzicie o pokrowcach na akumulator, które mają chronić aku przed mrozem.
Czy zdaje to jakiś egzamin czy jest to tylko ściema i powoduje tylko lepsze samopoczucie użytkownika ze zrobił wszystko aby ochronić aku przed zimnem.
Ostatnio zmieniony pn lis 27, 2006 21:43 przez rojbert, łącznie zmieniany 1 raz.
naziro
Re: [all] co sądzicie o pokrowcach na akumulator
Post autor: naziro » pn lis 27, 2006 21:37
rojbert pisze:jest to tylko ściema i powoduje tylko lepsze samopoczucie użytkownika ze zrobił wszystko aby ochronić aku przed zimnem.
Moim zdaniem tak właśnie jest,tak samo jak z magnetyzerami i innymi tego typu wynalazkami. Gdyby było inaczej to czemu producenci aut nie montowali by tego w seryjnym wyposażeniu? Zawsze mogli by zarobić więcej.
piotrjamrozek
Post autor: piotrjamrozek » pn lis 27, 2006 21:46
naziro pisze:czemu producenci aut nie montowali by tego w seryjnym wyposażeniu?
ja mam i wyglada jak orginal...
okulik
Post autor: okulik » pn lis 27, 2006 22:37
Akumlator ogrzewa sie od silnika, zima rano silnik ma temperature powietrza. A nie ogrzeje sie od silnika, bo "obudowa" go szczelnie chroni od ciepla ;)
Moim zdaniem "obudowa" nie ma zastosowania.
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
marek2907
Post autor: marek2907 » pn lis 27, 2006 22:51
no jakto niema??? przecież ładnie wygląda :jezor:
:gora: KLIKNIJ :gora:
fotografik5
Post autor: fotografik5 » pn lis 27, 2006 22:57
Moim zdaniem izolacja termiczna akumulatora ma sens. W nocy gdy temperatura otoczenia spada znacznie, izolacja spowolni proces oziebiania akumulatora. Rano nie będzie tak wyziębiony. Poza tym, w akumulatorze zachodzą procesy samorozładowania jak również pobierany jest niewielki prąd do urządzeń elektrycznych które są w stanie czuwania, a to powoduje wydzielanie ciepła. Więc izolacja w większym stopniu to ciepło zatrzyma w akumulatorze. A co do ogrzewania akumulatora przez silnik to nie powinien on zabardzo sie nagrzać, jest to szkodliwe dla niego. W instrukcji ładowania akumulatora zawsze pisze, że jeżeli podczas ładowania przegrzewa się należy przerwać ładowanie.
Pozdrowienia.
bongo
Post autor: bongo » pn lis 27, 2006 23:08
Moim też.Przecież jak są duże mrozy to akumulator na noc do domciu sie zabiera bo rano ani me,ani be.Czyli zimno rozładowuje akumulator(im gęściejszy elektrolit tym mniejszy prąd)
ryjek75
Post autor: ryjek75 » wt lis 28, 2006 00:11
piotrjamrozek pisze:
Ja też mam oryginalny pokrowiec (zresztą w instrukcji, którą dostaje się w komplecie przy zakupie - taki pokrowiec też figuruje na zdjęciach komory silnika - nawet jest opis jak go zdejmować) - uznałem więc że to jest w Golfach IV seryjne wyposażenie. Nie wiem czy to coś daje, bo jeszcze nie przeżyłem zimy z tym autem.
W żadnym innym samochodzie nie spotkałem się nigdy z pokrowcem na akumulator - a przecież one też działają, więc podejrzewam, że to taki tylko producencki "myk" - pod tytułem "o rany, jaki VW to porządny samochód"
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 28, 2006 00:40
Też popieram. Pożyteczne są. Szczególnie jak słaby aku.
bongo pisze:Czyli zimno rozładowuje akumulator
bongo, tu jest nieścisłość. Nie tyle na tym polega problem akumulatorów w zimie. W lecie "wolnostojący" rozładuje się szybciej, niż marznący w zimie (nieużywane).
Prędkość reakcji w ogniwach zależy od temperatury. Im wyższa temp, tym większa prędkość reakcji (czyli: ładowania/rozładowywania, a więc- oddawania/pobierania prądu).
Problem polega na tym, że akumulator mając temperaturę otoczenia (zimową), przez pierwsze kilka min. się prawie nie ładuje. Trzymając go w domciu pod łóżkiem ;) umożliwiamy pełne ładowanie od alternatora natychmiast po włączeiu sinika.
Również zimny akumulator mniej chętnie oddaje prąd do rozruchu (niższa prędkość reakcji), a przyniesiony z domciu daje tyle ile trzeba.
Pozdrawiam.
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt lis 28, 2006 00:42
Aku ma być sprawny,a nie pieszczony.Jeśli ma elektrolit ok,jeśli nie ma żadnego zwarcia,to działa,wszelkie otulanie świadczy o konieczności wymiany.
Ważne jest oczywiście sprawne ładowanie przez alternator. :bigok: :bigok: :bigok:
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » wt lis 28, 2006 00:47
stare to jest dobre wino i skrzypce. jak akumulator jest sprawny to żaden pokrowiec nie jest mu potrzebny. ja w jednym autku miałem założonego PIASTA i przez dwie zimy stał pod blokiem, czasami nawet dwa tygodnie nie odpalany (przy wielkich morzach), ale zawsze jak sie wsiadło to amperków nie brakowało i odpalał bez żadnej zadyszki...niestety potem autko znalazło nowego właściciela w postaci sąsiada a i on jak do tej pory ( a minął juz rok) nie miał z bateryjką problemu.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 28, 2006 01:44
Ryhoo pisze:stare to jest dobre wino i skrzypce
..., I NASZE GOLFY :P
bomberxl, Ryhoo, oczywiście, ma być sprawny. Noszenie do domu dawno za nami. Teraz aku są znacznie bardziej zaawansowane i odporne na temp. Ale taki sweterek naprawdę go oszczędza przy rozrucu w mroźny poranek. Kto zechce, ten założy (ja nie mam, ale bym założył, tylko trochę mi się nie chce wykręcać aku i jezdzić za pokrowcem :P ). Ładnie pali, więc jest OK, poza tym jeżdzę dużo w trasę, więc go nie przemęczam.
twardy
Post autor: twardy » wt lis 28, 2006 01:54
Ja swojego owinołem taka pianka która znalazłem w pracy :wink:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
