Wymiana Płynu hamulcowego
Piotro
Post autor: Piotro » śr mar 02, 2005 23:26
Jak wymienic plyn hamucowy w mk3? Chodzi mi o to jak go spuscic w calosci? Bo jak odkrece jeden odpowietrznik i bede naciskal na hamulec to pewno cos zostanie w pozostalych trzech przewodach.
Jak to potem napelaniac i odpowietrzac?
No i jaki plyn kupic? bo w ksiazce pisze ze DOT3 ale na forum w kilku postach doczytalem sie ze DOT4.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw mar 03, 2005 00:12
nie wolno całego spuszczac, zapowietrzy ci sie ukłąd całkiem.
robi sie to tak ze bieżesz strzykawke, wyciagasz cały płyn ze zbiorniczka, nalewasz nowy i dopiero zaczynasz odpowietrzanie. najpierw prawe tylne koło potem lewe tylne, przednie prawe i przednie lewe.
pamietaj zeby co jakis czas dolewać płynu do zbiorniczka aby ci nie zassał powietrza!!
Mk3 GTI 16V ABF
TAZ
Post autor: TAZ » czw mar 03, 2005 09:21
Mnie na wymiane schodzi prawie 1,5 litra płynu, ale na tym nie oszczędzam. Zrób jak radzi igor002, tylko pamiętaj żeby zaczynać od najdłuższych przewodów, a kończyć na najkrótszym.
Piotro
Post autor: Piotro » czw mar 03, 2005 17:35
myslalem ze spuszcza sie caly plyn i wlewa calkiem nowy. Bo tak przeciez stary plyn zostaje w przewodach no i w efekcie mam tylko pol nowego i pol starego. Da sie jakos caly wymienic czy tak sie zawsze robi ze sie tylko ze zbiorniczka wyciaga?
Czyli kolejnosc odpowietrzania taka jako podal Igor002 ?
kesier
Post autor: kesier » czw mar 03, 2005 18:06
zrob tak jak napisal Ci Igor002.wyciagasz ze zbiorniczka stary ,zalewasz nowy i w takiej kolejnosci jak kolega napisal odpowietrzasz do momentu az zobaczysz czysciutki nowy plyn,tak pozbedziesz sie starego z przewodow.oczywiscie tak jak juz pisano musisz dolewac zeby nie zapowietrzyc
Piotro
Post autor: Piotro » czw mar 03, 2005 20:32
aaaa czyli tak dlugo odpowietrzam az wyplynie nowy plyn. No teraz mi pasuje :-) dzieki za pomoc
collo
Post autor: collo » pt mar 04, 2005 00:05
odkrec odpowietrznik i niech plyn leci sobie /zacznij od najdluzszego przewodu nie zapomnij o dolewaniu swiezynki do zbiorniczka/ plyn swoim ciezarem bedzie splywal i nie bedzie sie uklad zapowietrzal gdy zobaczysz ze leci juz nowy plyn z przewodu zakrecasz i nastepne kolo, najlepiej na koncowke odpowietrznika nalozyc wezyk gumowy tak zeby sie nie syfilo sie wokolo
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt mar 04, 2005 19:23
collo pisze:odkrec odpowietrznik i niech plyn leci sobie /zacznij od najdluzszego przewodu nie zapomnij o dolewaniu swiezynki do zbiorniczka/ plyn swoim ciezarem bedzie splywal i nie bedzie sie uklad zapowietrzal gdy zobaczysz ze leci juz nowy plyn z przewodu zakrecasz i nastepne kolo, najlepiej na koncowke odpowietrznika nalozyc wezyk gumowy tak zeby sie nie syfilo sie wokolo
I zaczynać od najdalszego koła ?? Tak jak przy odpowietrzaniu??
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
TAZ
Post autor: TAZ » pt mar 04, 2005 19:25
Dokładnie taka jest zasada. Zacząć od najdłuższego, a skończyć na najkrótszym. Najlepiej auto na klockach postawić i odkręcić wszystkie koła.
Slawo80
Post autor: Slawo80 » sob mar 05, 2005 06:29
Dobrze mowicie ;) Ja tez sobie plyn wymienilem ;)
Mam tylko jedno pytanko - mianowicie jak czesto trzeba ( powinno sie ) wymieniac plyn hamulcowy ??
Ja slyszalem ze w zasadzie powinno sie wymieniac conajmniej raz na 2 lata - czy ktos ma jakies informacje na ten temat ;) ?? :crazy: ??
Pozdro:
Slawek.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob mar 05, 2005 15:46
Tak albo 60.000 km !
collo
Post autor: collo » sob mar 05, 2005 22:45
przynajmniej raz na dwa lata, plyn ma ta wade ze pobiera wode z powietrza i przez to traci swoje wlasciwosci
Slawo80
Post autor: Slawo80 » sob mar 05, 2005 23:15
collo pisze:przynajmniej raz na dwa lata, plyn ma ta wade ze pobiera wode z powietrza i przez to traci swoje wlasciwosci
Dokladnie tak samo slyszalem ;)
Pozdro:
Slawek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
