[mk2] Wymiana poduszki silnika
Martinezku
Post autor: Martinezku » wt paź 17, 2006 16:36
Zakupiłem przednia poduszkę silnika i chciałbym ją wymienić we własnym zakresie. Dam radę takową wymianę zrobić w warunkach podwórkowych bez kanału i możliwości podtrzymania silnika od góry?
AstraG
1,7 Y17DT 75KM 2003r
Golf II 1,6 PN 1990r MADISON
ziolo115
Post autor: ziolo115 » wt paź 17, 2006 18:28
bez podwieszenia silnijka niebardzo da sie to zrobic ,,, a wpodstawianie czegoś pod silnik nie radze sie bawic bo mozna narobić sobie więcej szkody niż pożytku
Martinezku
Post autor: Martinezku » wt paź 17, 2006 19:11
ziolo115 pisze:bez podwieszenia silnijka niebardzo da sie to zrobic ,,, a wpodstawianie czegoś pod silnik nie radze sie bawic bo mozna narobić sobie więcej szkody niż pożytku
Oki. Więc trza mechaniora odwiedzić. Ciekawe ile za takie coś może zaśpiewac?
AstraG
ziolo115
Post autor: ziolo115 » wt paź 17, 2006 19:46
nie wiem ile za to zapłacisz ale jak ja wukrecałem rozrusznik z mk2 dieselka to musieliśmu podwieszać silnik bo tam sruba z tego co pamiętam idzie jakoś przez przednie mocowanie silnika .... juz nie pamiętam dokładnie ale było duzo roboty bo niechciała przejsc:/
stonefree
Post autor: stonefree » wt paź 17, 2006 22:33
ziolo115 pisze:wpodstawianie czegoś pod silnik nie radze sie bawic
Ja bym zaryzykował po wykręceniu górnej nakrętki poduchy podnosić lewarkiem pod skrzynię przez podłozone miękkie drewno, dobre podłoże i zaciągnięty ręczny.... A bez kanału sie uda. powinna wyjść bez odkręcania rozrusznika.Po włożeniu nowej nie dociągaj śrub od razu,tylko pozwól silnikowi się " ułożyć " na wolnych obrotach.
andy_lodz
Post autor: andy_lodz » śr paź 18, 2006 09:50
Pewnie że da radę.Trzeba podnieść bok samochodu(tak jak bys wymieniał przednie lewe koło) na lewarku i cos podłozyc dla zabezpieczenia( nie ufam lewarkom).Tylko nie wchodz pod samochód kiedy stoi na samym lewarku,podłóż jakaś cegłe czy cos dla zabezpieczenia.Podnosisz wtedy silnik o ok. 5 cm poluzowujesz śróbe,wyjmujesz stara i zakładasz nowa poduszke.Nic więcej nie rozkręcaj bo narobisz sobie problemów.ja tak wymieniałem z tata na działce.Pół godziny i po sprawie. Duzo dobrych rad dał ci stonefree.Napisz po wszystkim jak ci poszło.Pozdrowionka
[b]Volkswagen Team Łódź[/b]
Martinezku
Post autor: Martinezku » śr paź 18, 2006 15:55
Jak tylko dotrze do mnie poduszka (zamawiałem przez neta ) to zabieram się za jej wymianę i napisze jak mi poszło. Dzięki za rady.
AstraG
stonefree
Post autor: stonefree » śr paź 18, 2006 21:34
Martinezku pisze:Jak tylko dotrze do mnie poduszka (zamawiałem przez neta )
Mogłeś z dobrym skutkiem kupić na szrocie ;(
[ Dodano: Sro Paź 18, 2006 21:36 ]
andy_lodz, :pub:
Martinezku
Post autor: Martinezku » czw paź 19, 2006 10:15
stonefree pisze:
andy_lodz, :pub:
Nowa kosztowała mnie 58 zeta, to raczej niewarto bawić sie z używką, tymbardziej ,że niewiadomo w jakim jest stanie.
AstraG
mieczus
Post autor: mieczus » pn lis 27, 2006 00:17
Martinezku, i jak poszla Ci ta wymiana? a moze ktos inny jeszcze sam wymienial? Ja mam do wymiany ta przy lewym kole i zastanawiam sie czy dam rade sam to zrobic. Czekam na rady.
mieczus
To_mas
Post autor: To_mas » pn lis 27, 2006 00:44
mieczus, podstaw sobie pod silnik cos i leko go unieś na zabie:)) wtedy odkręcisz i wymienisz :D
mieczus
Post autor: mieczus » pn lis 27, 2006 10:56
sa w tym calym przedsiewzieciu jakies kruczki? Czy normalnie nalezy odkrecic srube, podniesc silnik, wymienic poduszke, opuscic silnik i przykrecic?
mieczus
To_mas
Post autor: To_mas » wt lis 28, 2006 00:51
mieczus, jeśłi chodzi Ci o tylną łapę i o to co myśle to wiesz delikatniej bo ona chyba jest aluminiowa:P wiec tak ostroznie :))
Podstaw podnośnik pod miske olejową odkręć śruby podniesz sobie silnik zeby Ci było łatwiej podusze wyciągnąć i odkręcić i gotowe :))
Składasz w odwrotnej kolejności :P
