[mk3] problem ze sprzeglem??
maciek_k
Post autor: maciek_k » ndz paź 29, 2006 13:52
Witam mam taki problem w moim mk3 1.9 D z 92r. Obiawy: szarpanie podczas ruszania na wstecznym pod niewielkie wzniesienie, sgrzytanie podczas wrzucania 2 na wyzszych obrotach i nieraz nie moge wrzucic biegu wtedy musze kilkakrotnie wcisnac sprzeglo. Znajomy mi powiedzial ze to sprzeglo a co wy o tym sadzicie??
NiCom
Post autor: NiCom » ndz paź 29, 2006 15:54
Czesc
Napewno warto to sprawdzic chociaz ja wymienilem kompletne sprzeglo i nic nie dalo.
Fakt ze u mnie wystepuje szarpanie przy ruszaniu do przodu i do tylu ( w tym czasie przenosza sie duze drgania na karoserie). I czasami mam problem z wbiciem 1 i 2.
Teraz wymieniam po kolei poduszki. Jak to nie pomoze to chyba sprzedam auto.
A czy slizga Ci sie sprzeglo?
maciek_k
Post autor: maciek_k » ndz paź 29, 2006 16:03
zdaje sobie sprawe ze to diesel wiec drgania beda zawsze takie juz sa klekociki ale to ich urok..... ale te biegi to troszku irytujace jest a szprzeglo to wydatek pare stowek trza wybecelowac wiec nie wiem czy warto to robic bo jak nie bedzie efektu to slabo :helm: a jak mozna to sprawdzic czy to sprzeglo do wymiany :goof: ??
mtworus
Post autor: mtworus » wt lis 28, 2006 14:30
no i jak - mam tak samo - chyba poduszki - bo szarpie jak fix....
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 28, 2006 15:27
mtworus pisze:chyba poduszki
Chyba tak, gdzieś napotkalem na forum ciężko wchodzące biegi i szarpanie.
Spróbuj od wymiany poduszek zacząć.
Pozdrawiam.
motonita2002
Post autor: motonita2002 » wt lis 28, 2006 18:05
Zgadzam się, ma to spory wpływ na sposób zmiany biegów. Problem może być jeszcze w sposobie sterowania sprzęgłęm - jeśli masz hydraulicznie sterowane sprzęgło to może warto pomyśleć o jego odpowietrzeniu.
RobertP
Post autor: RobertP » wt lis 28, 2006 21:20
motonita2002 pisze:Problem może być jeszcze w sposobie sterowania sprzęgłęm - jeśli masz hydraulicznie sterowane sprzęgło to może warto pomyśleć o jego odpowietrzeniu.
albo jego regeneracji tzn wymianie uszczeleczek w pompce i wysprzegliku
ale najpierw zobacz jak masz wybierak to tam czy nie masz czegoś poluzowanego
lub do podregulowania, następnie zerknij na poduszki i ewentualnie je wymień
a następnie spróbuj odpowietrzyć jak masz wspomaganie hydrauliczne sprzegła
to tak po najtańszej linii oporu ...
popatrz porównaj co napisaliśmy i idź do autka je naprawić, należy mu sie :hmm: :okej: :smoke:
Sharan - AFN
maciek_k
Post autor: maciek_k » śr lis 29, 2006 16:20
ostatnio zaowazylem ze pedal sprzegla jest bardzo miekki znaczy sie prawie nie czuc zadnego oporu podczas wciskania a mechanik powiedzial ze moze to byc to lub tamto jednoznacznie nie moze stwierdzic.......... czy to sprzeglo do wymiany.....
RobertP
Post autor: RobertP » śr lis 29, 2006 16:26
maciek_k pisze:ostatnio zaowazylem ze pedal sprzegla jest bardzo miekki znaczy sie prawie nie czuc zadnego oporu podczas wciskania a mechanik powiedzial ze moze to byc to lub tamto jednoznacznie nie moze stwierdzic.......... czy to sprzeglo do wymiany.....
nie koniecznie to musi świadczyć że sprzegło do wymiany
masz wspomaganie hydrauliczne sprzegła ?
Sharan - AFN
maciek_k
Post autor: maciek_k » śr lis 29, 2006 16:36
nie mam pojecia jakie mam sprzeglo ale silnik mam 1.9 D 1X z 92 roku.....
RobertP
Post autor: RobertP » śr lis 29, 2006 16:43
maciek_k pisze:nie mam pojecia jakie mam sprzeglo ale silnik mam 1.9 D 1X z 92 roku.....
no to zobacz czy masz takie coś ja na obrazkach będziesz wiedział
czy masz wspomaganie hydrauliczne sprzęgła ...
Sharan - AFN
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr lis 29, 2006 16:44
1Y (wolnossący, 64KM)
1Z (TDI 90KM)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lis 29, 2006 23:47
:-k
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
