za dużo oleju
mariusz0512
za dużo oleju
Post autor: mariusz0512 » ndz mar 06, 2005 10:34
wymieniałem olej ostatnio i mechanik wlał mi chyba za dużo 4l na bagnecie pokazuje za dużo czy to nie zaszkodzi w razie czego jak to odlać ma golfa III
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz mar 06, 2005 10:39
Ile masz? Ponad max???
Nie m rady - spuść trochę a potem sobie dolejesz ile zechcesz !
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
mariusz0512
Post autor: mariusz0512 » ndz mar 06, 2005 10:47
minimalnie ponad max ale jak spuścić bo poważnie nie wiem
Kaktus
Post autor: Kaktus » ndz mar 06, 2005 11:27
Jeśli to jest minimalnie ponad max to zostaw. Spuścić sie da tylko korkiem w misce olejowej.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz mar 06, 2005 11:33
delikatnie odkręcaj korek i zobaczysz czy trzeba całkiem go odkręcić czy nie ,aby troszkę olej zleciał .
czester
Post autor: czester » ndz mar 06, 2005 11:41
Co zadużo to nie zdrowo!!!! przy wymianie oleju z filtrem do silnika 1.8 wlewa się 3,7l. musisz odkręcić sróbe w misce i troche spuśćić.
Brzoza Krk
Turbo Inside
Turbo Inside
Post autor: Brzoza Krk » ndz mar 06, 2005 11:51
Niezłego masz mechanika :panna: jeśli ma za dużo oleju to może wytworzyć się za duże ciśnienie i może się rozszczelnić jakaś uszczelka lub oring...lepeij nie ryzykoważ i spuścić trochę oleju korkiem...pozatym w zimie zaleca się jeździć na poziomie oleju w granicy minimum-łatwiej odpalić i silnik szybciej się nagrzewa,no i olej go tak bardzo nie chłodzi :chytry:
T o M
Arczi
Post autor: Arczi » ndz mar 06, 2005 17:11
za duzo to nie dobrze bo może Ci uszczelkę pod glowicą wywalic lub jakas inna a korek masz na misce olejowej troche brudna robota ale nie ma co sie zastanawiać tylko trzeba odlac
skuri
Post autor: skuri » ndz mar 06, 2005 17:19
A takie pytanie ile wchodzi oleju do mkII 1.6PN benzyna? 4litry czy tez 3,7?
briano
Kozak
Kozak
Re: za dużo oleju
Post autor: briano » ndz mar 06, 2005 17:46
mariusz0512 pisze:wymieniałem olej ostatnio i mechanik wlał mi chyba za dużo 4l na bagnecie pokazuje za dużo czy to nie zaszkodzi w razie czego jak to odlać ma golfa III
Jeżeli masz leciutko ponad max to zostaw nie zaszkodzi napewno chyba że dużo więcej to nie pierd..... się w spuszczanie tylko podjedź do jakiegoś warsztatu tam gdzie mają wysysare i ci spuszczą ile trzeba :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
