Golf III problem z biegami
michall20
Post autor: michall20 » ndz paź 22, 2006 16:50
Mam mały problem z miom vw
Przy zmainie biegów z pierwszego biegu na drugi bieg coś zgrzyta??!!
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 22, 2006 16:55
michall20 pisze:Przy zmainie biegów z pierwszego biegu na drugi bieg coś zgrzyta??!!
Może synchronizator dogorywa.
The quieter you become, the more you are able to hear...
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz paź 22, 2006 20:28
vwarek pisze:Może synchronizator dogorywa.
na mój gust tak właśnie jest
:gora: KLIKNIJ :gora:
Jowisz
Post autor: Jowisz » ndz paź 22, 2006 20:57
Na 95 % synchronizator, pewnie zgrzyta tylko czasami jak skrzynia jest zimna a jak już troche przejedziesz to przestaje, jeśli jest tak jak pisze to poprostu póki skrzynia jest zimna nie zmieniaj z 1 na 2 bezpośredni tylko najpier dźwignie na luz, po tem na 2, dużego dyskomfortu nie ma i nie będzie zgrzytać a nie ma co tego ruszać bo trzeba by całą skrzynie rozbierać (a to dużo roboty lub duża kasa), i spokojnie można tak jeździć nic się nie powinno stać
VW Golf propably the best car in the World !!!
matti_vw
Post autor: matti_vw » ndz paź 22, 2006 21:20
Zgrzytanie w golfach przy zmianie na grugi bieg to bardzo częsty przypadek, można nawet rzec normalka. Mi też zgrzyta, ale nie warto tego ruszać, lepiej nauczyć się z tym żyć, chyba że bardzo Cię to denerwuje to możesz pokusić się o wymiane synchronizatora.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 22, 2006 21:51
mattip86 pisze:Mi też zgrzyta, ale nie warto tego ruszać
Dlaczego nie warto? Mnie by to mocno wmurwiało... Nie po to są synchronizatory żeby się męczyć czy kombinować przy zmianie biegów.
dedoes
Post autor: dedoes » wt lis 28, 2006 20:21
A ile taki synchronizator może kosztować?
Pozdrawiam.
seba11
Post autor: seba11 » wt lis 28, 2006 21:24
u mnie dzieje sie to samo przy szybkim przełączeniu z jedynki na dwójke jest zgrzyt, jak robie to powoli jest ok. Mechanik wycenił mi tą robote na 400 zł. Niewiem czy to dużo czy mało jak za wyjęcje skrzyni ,rozebranie, wymiane synchronizatora itd.
Grzegorz 86
Post autor: Grzegorz 86 » śr lis 29, 2006 00:24
ja miałem podobny problem ale juz go usunąłem, a mianowicie [ja mam tdi z 94r.] podregulowałem linki na wybieraku i odpowietrzxyłem sprzęgło i pomogło, teraz biegi wchodzą bez problemów.;] powodzenia..
www.grzes861008.systempartnerski.pl wejdź i znajdź pieniądze dla siebie
seba11
Post autor: seba11 » śr lis 29, 2006 14:55
Grzegorz 86 a co to są linki na wybieraku i jak sie odpowietrza sprzęgło. bo ja mam sprzęgło na linke , a zmiana biegów odbywa sie za pomocą cięgna, a nie linek i albo u ciebie jest inaczej albo ja czegoś nierozumiem.
Grzegorz 86
Post autor: Grzegorz 86 » śr lis 29, 2006 15:30
to sorki myslałem ze masz ten sam typ, u mnie jest na linki a sprzęgło mam hydrauliczne.... ale sie nie przejmuj sprobuj zajrzec pod samochód i tam powinno byc widac drożek zmiany biegów wychodzący z kabiny. na tym drązku jest taka opaska i dokładnie nie wiem ale tam sie reguluje biegi odkrec ja wrzuc jedynke odpal silnik i zakręć z powrotem... moze pomoże warto spróbować...;]
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » czw lis 30, 2006 00:25
witam - problem powszechny w golfach jak i w innych samochodach. Czasami mam podobny efekt - ale dzieje się to wtedy gdy nie weykonam pełnego ruchu drążkiem zmiany biegu (ruch do siebie) -biegu 2. Miałem też problem (chociaż ustał mi on z czasem ) w przypadku wrzucania biegu wstecznego -lubiło mi czasem lekko szarpnąć skrzynią- co było bardzo denerwujące. Naszczęście oststnio problem ze wstecznym jakoś sam się rozwiązał.
Pewien mechanik powiedział że można ustawić skrzynię wzg. silnika albo nauczyć się delikatnie z czuciem wrzucac biegi, albo zostawić mu samochód na kilka dni i przygotowac pare stów.
Pozdro 8-[
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
