[mkII] dyszka w gaźniku...
FosGate
Post autor: FosGate » sob mar 05, 2005 00:37
Witam mam pytanie gdzie dokladnie znajduje sie dysza dawki paliwa w gazniku Pierburg 2E z ssaniem na wode ?? podobno pod jakim plastikiem???
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
_______________________________
www.stylepoznan.com
FosGate
Post autor: FosGate » sob mar 05, 2005 01:38
no ludzie pomozcie cyz nikt niewie ;/??:)
www.stylepoznan.com
marcinvw
Post autor: marcinvw » sob mar 05, 2005 02:13
z tego co sie orientuje to nie wiem czy jest wogule cos takiego jak"dysza dawki paliwa"chodzi ci chyba o glowna dysze paliwa,a co zabila ci sie??,nie wiem gdzie jest ale jak rozbierzesz gaznik to powinienes latwo to znalezc.odrazu bedzie widac ze to glowna dysza...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
Bezy
Re: dyszka...
Post autor: Bezy » sob mar 05, 2005 20:22
FosGate pisze:Witam mam pytanie gdzie dokladnie znajduje sie dysza dawki paliwa w gazniku Pierburg 2E z ssaniem na wode ?? podobno pod jakim plastikiem???
A dlaczego pytasz??
FosGate
Post autor: FosGate » sob mar 05, 2005 20:41
poniewaz chce zmniejszyc dawke paliwa ponioewaz za duzo zupy bierze i ciezko wchodzi na obroty ..... dsyi sie :/ slyszaqlem ze dysza dawki paliwa jest zaslepiona jakims plastikiem:/ ale szukalem i nic niema;/
www.stylepoznan.com
Bezy
Post autor: Bezy » sob mar 05, 2005 21:06
Z Twoich wcześniejszych informacji wynikia chyba , ze masz to samo autko co ja tj gaxnik pierburg 2E z wodnym ssaniem... I piszesz, ze za duzo Ci pali? Wiesz, nie chce wciąz tego samego pisac- bo te gaxniki to czarna magia. Ja ze swoim tez sie męcze i mam nadzieje ze skończyłem sie juz meczyc. Tez mi duzo palił , choc ja to mniej odczuwałem bo auto mam na LPG. Np.wymieniłem podcisnieniowy przyspieszacz zapłonu, uszczelke pod gaxnikiem (bo to najczęsciej jest przyczyna - tj . lewe powietrze), okazało sie tez ze xle miałem podłaczone wężyki cisniieniowe... nawet kupiłem nowy gaxnik.
Ale chyba wreszcie i niestety dopiero znalazłem przyczyne duzego spalania - do kolektora ssącego wchodzi z lewej strony wąż z powietrzem (srednica ok1-1,5 cm) - i ja go miałem na maxa walnietego (pekniety jakby go ktos nozem próbował kroić, wczesniej tez ktos to próbował leczyc taśmą)....
Wiec watpie , ze to dysza....Raczej obejrzyj dokładnie gaxnik
abc
Post autor: abc » sob mar 05, 2005 21:34
Dysze głowne paliwa są dwie. Trzeba wymontowac pokrywę gaźnika i na dole(w pokrywie) bedą obok siebie . Ale nie kombinuj nic ze zmniejszeniem dysz nic to nie da a wręcz przeciwnie może nawet palić więcej. Trzeba znaleźć przyczynę , a przyczyną napewno nie są dysze.
FosGate
Post autor: FosGate » ndz mar 06, 2005 00:11
Bezy a moglbys mi dac schemat albo fotke dokladna jak podlanczyc wezyki cisnieniowe?
www.stylepoznan.com
Bezy
Post autor: Bezy » ndz mar 06, 2005 08:08
Najlepsza byłaby fotka - ale nie mam cyfrówki... Z gotowych shcematów zawartych w "uczonych" książkach , tez niczego raczej nie wywnioskujesz. Jedyna - musiałbym Ci to narysowac w Paint'cie...
FosGate
Post autor: FosGate » ndz mar 06, 2005 11:37
jesli moge prosic to narysyj mi ;/
www.stylepoznan.com
FosGate
Post autor: FosGate » ndz mar 06, 2005 14:32
ludzie gdzie trzeba ten wezyk co na foto jest podlanczyc ????? pomocy???Obrazek
www.stylepoznan.com
abc
Post autor: abc » ndz mar 06, 2005 14:58
Do takiej zielonej banieczki (akumulator podciśninia), która to jest podłączona poprzez trójnik do przewodu podciśninia idącego do serwa hamulca.
FosGate
Post autor: FosGate » ndz mar 06, 2005 15:06
ok dzieki:))))) atera 2 pytanie a ten wezyk co jest na foto??? mi sie wydaje ze do obudowy filtra powietrza ..... niektorzy go maja zaslepionego ... wiec juz niewiem wiec sie pytam
www.stylepoznan.com
abc
Post autor: abc » ndz mar 06, 2005 15:18
Zgadza się . Do filtra powietrza do sterowania termostatem poboru powietrza ,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
