Znikające paliwo POMOCY czy to lambda???
polo007
Post autor: polo007 » ndz mar 06, 2005 08:27
Witam all jestem nowym forumowiczem nabylem ostatnio golfa mkIII z silnikiem 1,4 z 93/94r nio i pojawil sie problem a mianiowicie chodzi o spalanie jest to 10 km za 10 zl :-( nie wiem czy to lambda czy moze cos innego pomocy
mozik1
Post autor: mozik1 » ndz mar 06, 2005 12:31
zrób reset kompa tzn odepnij klemy z aku na pare minut. jeśli nic się nie zmieni to jedź na komputer. szkoda kasy i nerwów
polo007
Post autor: polo007 » ndz mar 06, 2005 14:20
wlasnie wymienilem dzisiaj lambde zobacze czy zuzycie paliwa spadnie jak nie to pojade na kompa
paulox
Post autor: paulox » ndz mar 06, 2005 18:55
polo007 pisze:wlasnie wymienilem dzisiaj lambde zobacze czy zuzycie paliwa spadnie jak nie to pojade na kompa
A ja bym sprawdził czy gdzieś po drodze z baku do silnika nie ucieka paliwo. Ja miałem kiedys dziurawy wąż z paliwem i podczas jazdy wylatywało mi paliwo pod maską a to bylo w miare niebezpieczne :grrr: .
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
polo007
Post autor: polo007 » ndz mar 06, 2005 22:25
nie u mnie nigdzie nie wycieka bo bym czul wymienilem ta sonde ale niekiedy obroty mam wysokie powyzej 2000 i skacza ale tak mialem tylko raz nie wiem czy to jest spowodowane nowa sonda ale teraz obroty sa ok zobaczymy jak z paliwem bedzie mam ndzieje ze skonczy sie problem znikajacego paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
