[MK3 1,9 TDI 1Z] Wyciek oleju i "bicie kola"
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » śr lis 29, 2006 16:14
bresio pisze:Sprawa jest wyjasniona, wal jest OK, kolo zebate jest OK, kolo pasowe jest do wymiany (tlumik jest zniszczony)
A koło pasowe z tłumikiem drgań tanie nie jest... To nie jest koszt 100zł :) Mi sie udało zamienić za koło z 1.8 benz. (takie miałem na stanie) i zamieniłem się za koło z lżejszego stopu niż to co miałem. Oczywiście z tłumikiem drgań...
Mi się ta śruba, która trzyma kolo pasowe zerwała.... Koszt-1200zł :!: :kupa:
twardy pisze:poszedłem do sklepu i mieli za 600 zł :hmm: wiec skoczyłem na giełde , dałem 140 zł
Na Allegro widziałem za 469zł :panna:
Mk7 GTI Stage 2
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lis 29, 2006 19:04
Razal pisze:Po czym pozać że poduchy pod silnikiem są do wymiany??
Wjezdzasz na kanal. Jedna osoba schodzi na dol i patrzy na poduchy, a druga osoba odpala silnik, zaciaga reczny, wrzuca 1 bieg i probuje ruszyc, potem wsteczny na recznym i tak samo, po kilka razy. Ty w kanale patrzysz: jesli silnik przy ruszaniu lata tak do przodu i do tylu jakby chcial sie wyrwac to oznacza walniete poduchy. Ogladasz wszystkie - widac ktora (jesli jest) walnieta.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Razal
Post autor: Razal » śr lis 29, 2006 19:33
Gitner pisze:
Pozdro
Gitner
Gitner WIELKIE DZIĘKI - przy okazji sprawdze
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
