gniochu
- ZADYMIAKA
Post
autor: gniochu » śr lis 29, 2006 20:53
Ostatnio zmieniony czw lis 30, 2006 15:37 przez
gniochu, łącznie zmieniany 1 raz.
gniochu
- ZADYMIAKA
Post
autor: gniochu » śr lis 29, 2006 22:09
no prawie jak cos to bede walil
530XF
Post
autor: 530XF » śr lis 29, 2006 22:10
Kolego ten czarny płyn to jest nic innego jak olej pompowany przez turbo do silnika
wydostawać się może z odmy w postaci oparów bo jest przed turbo lub z samej turbiny gdy przepuszcza na uszczelniaczach dla pewności zdemontuj przewód dolotowy do intercoolera i zobacz czy jest zaoliwiony
gniochu
- ZADYMIAKA
Post
autor: gniochu » śr lis 29, 2006 22:12
ostatnio sciagalem rure idaca od turbo do filtra powietrza i byla lekko brudna olejem tzn wilgotna ale nie duzo tego bylo....
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Post
autor: Gitner » śr lis 29, 2006 22:15
Gniochu sprecyzuj temat. Pytanko to nie jest streszczenie problemu..
Pozdro
Gitner
530XF
Post
autor: 530XF » śr lis 29, 2006 22:19
Tak nieraz jest a membrama przyspieszacza pompy działa jak odstojnik jak to z odmy to wiadomo silnik na przedmuchy a jak nie to klęka turbina.
gniochu
- ZADYMIAKA
Post
autor: gniochu » śr lis 29, 2006 22:53
530XF pisze:to z odmy to
tzn? jak to sprawdzic? sciagnac waz idacy od turbo do IC tak? A jak mocno moze byc zaoliwiony? Czy wogole tam oleju nie moze byc??
530XF
Post
autor: 530XF » śr lis 29, 2006 23:48
Kolego jeżeli idzie o odmę to zawsze będzie lekka mgiełka z niej szła co po dłuższym czasie będzie się odkładać w jakimś miejscu pomiędzy odmom a kolektorem ssącym w tym przypadku po drodze masz grzybek na pompie ( przyspieszacz pompy) to że jest tam oliwa i się zbiera to przynajmniej wiesz że membrama pracuje jak się należy jak pod nią masz oliwe do jest dziurawa.
[ Dodano: Sro 29 Lis, 2006 ]
A co do sprawdzenia odmy to wypnij ją z przewodu od filtra zaślep ten przewód odmę przedłóż wężem którego koniec wsadź w butelkę wyczyść przewód wychodzący z turbo do intercoolera z oliwy poskręcaj jak troszkę pojeździsz po takim zabiegu to zerknij co się znajduje w butelce (czy jest tam oliwa) jak tak to silnik ma przedmuchy jak nie to turbo klęka
A tak na marginesie przewód musi być mniejszy średnicom od otworu w butelce aby ciśnienie miało gdzie zwiać.
gniochu
- ZADYMIAKA
Post
autor: gniochu » czw lis 30, 2006 00:58
530XF, tego oleju nie bylo tam wiele, ale sam fakt ze byl dlatego zapytalem bo myslalem ze to cos niedobrego oznacza, pod membrana nie bylo tylko na zewnatrz
530XF pisze:ak tak to silnik ma przedmuchy jak nie to turbo klęka
yego zdania troche nie kumam bo na moj rozum to jest napisane ze ani dobrze ze jest olej ani ze go nie ma
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: To_mas » czw lis 30, 2006 01:21
gniochu, poaz mi strzałką na twoim zdjęciu tego grzybka z pompy co tam 3a dokładnie zeszlifować ??? bo ja nie moge załapać ://
a moze bym sobie myk z pompą zrobił
Cinek
- _
Post
autor: Cinek » czw lis 30, 2006 09:56
na ostatnim zdjęciu widać białą podkładkę/tulejką plastikową, i to właśnie ją trzeba zeszlifować żeby była niższa.
gniochu
- ZADYMIAKA
Post
autor: gniochu » czw lis 30, 2006 10:42
To_mas, grzybek na pompie to jest to takie srebrne wystajace jak otworzysz mache to odrazu widac taki jakby spodek UFO
taki to ma ksztalt i jest przykrecone na 4 sruby, odkrecasz to i w sordku masz taka czarna blone, to jest membrana jak ja wyciagniesz to pod spodem tej membrany jest metalowy stozek na ktory jest zalozony plastikowy pierscionek to jego musisz spilowac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 641 gości
