Jak położyć tylną wycieraczkę mk 2
jabol79
Post autor: jabol79 » śr mar 02, 2005 09:31
Jak Jak położyć tylną wycieraczkę?
qra
Post autor: qra » śr mar 02, 2005 09:43
pytanie jest niezrozumiałe.
Smaczny
Post autor: Smaczny » śr mar 02, 2005 09:49
Chodzi Ci o to, aby wycieraczka była przy samej krawędzi klapy?
Masz tak:
a chciałbyś tak:
FORD
Fix Or Repair Daily
qra
Post autor: qra » śr mar 02, 2005 09:50
no to jesli jest odwazny to niech sam na twardziela przeciagnie wycieraczke, jesli nie to scaigaj oslne z klapy bagaznika i przestam zabki w mechanizmie wyucieraczki.
AEM
Post autor: AEM » śr mar 02, 2005 09:52
Zdiąć osłonę z tylnej klapy, odkręcić nakrętkęz ośki silnika przestawić o 180 stopni ramię i przykręćić nakrętkę. Na odchylonej wycieraczce spr. czy jest ok jeśli nie to lekko poprawić. Jeśli kąt wygięcia wycieraczki ci nie odpowiada to wkręcić samo tamię wycieraczki w imadło i lekko podgiąć.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
jabol79
Post autor: jabol79 » śr mar 02, 2005 09:54
Smaczny pisze:Chodzi Ci o to, aby wycieraczka była przy samej krawędzi klapy?
Masz tak:
a chciałbyś tak:
Własnie o to mi chodzilo
jabol79
Post autor: jabol79 » śr mar 02, 2005 09:56
Wielkie dzieki
qbab
Post autor: qbab » ndz mar 06, 2005 15:32
no ale trzeba pamietac ze zimą "polożona" wycieraczka nie odmarznie od ogrzewania szyby
QbaB
czester
Post autor: czester » ndz mar 06, 2005 20:05
AEM pisze:Zdiąć osłonę z tylnej klapy, odkręcić nakrętkęz ośki silnika przestawić o 180 stopni ramię i przykręćić nakrętkę. Na odchylonej wycieraczce spr. czy jest ok jeśli nie to lekko poprawić. Jeśli kąt wygięcia wycieraczki ci nie odpowiada to wkręcić samo tamię wyci
TakTak zgadzam się z Tobą !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
skuri
Post autor: skuri » ndz mar 06, 2005 20:28
Wszytsko masz opisane na stronie www.vwgolf.pl Pozatym bylo juz o tym pare razy.
zielu
Post autor: zielu » ndz mar 06, 2005 21:05
dokadłnie było wiele razy... nawet sam kiedyś opisywałem to na forum...jak położyć ją całkowicie na płasko ale by nie rpzymarzała do uszczelki ani nie wadziła o spryskiwacz :)
temat zamykam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
