[MK2] Spryskiwacze przedniej szyby
hubbit
Post autor: hubbit » czw lis 30, 2006 00:24
Witam!
Wymienilem manetki bo ulamala mi sie ta od wycieraczek.
Po zamontowaniu wszystko dziala...oprocz przednich spryskiwaczy.
Na poczatku jeszcze kilka razy zadzialaly,ale tak jakby cisnienie bylo coraz mniejsze.
A teraz nic...???ani nie slychac pompki,ani nic nie leci,a wycieraczki ok i tylne tez ok,nawet tylny spryskiwacz dziala.
Czy ktos moze cos poradzic bo o tej porze roku jest to szczegolnie uciazliwe,coraz mniej widze przez te "mazy" na przedniej szybie.
Pozdrawiam!
hubbit
Ostatnio zmieniony czw lis 30, 2006 12:35 przez hubbit, łącznie zmieniany 2 razy.
poniewaz droga jest celem
arab_den
Post autor: arab_den » czw lis 30, 2006 00:37
pompka pewnie sie poszła paść przy zbiorniku jezeli masz dwie, a jezeli jedną to poszperaj w tym rozdzielaczu koło pompki który przekierowuje na tył i przód
Ostatnio zmieniony czw lis 30, 2006 00:44 przez arab_den, łącznie zmieniany 1 raz.
Oo===w===oO
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw lis 30, 2006 00:41
hubbit pisze:ani nie slychac pompki,ani nic nie leci,a wycieraczki ok i tylne tez ok,nawet tylny spryskiwacz dziala
Nie wiem jak w MK2, ale w MK3 jest jedna pompka z oddzielnymi wyjściami na przód i tył. Jeśli masz tak samo, to napewno wina przełącznika, albo jego podłączenia. Jeśli inaczej (oddzielne zbiorniki i pompy), to nieststy nie pomogę.
Pozdrawiam.
hubbit
Post autor: hubbit » czw lis 30, 2006 00:55
jest 1 pompka. poszperam w rozdzielaczu,ale czy ona nie powinna wydawac takich odglosow jak przy uzyciu tlnego spryskiwacza? Bo aktualnie milczy. A czy bezpiecznik jest tylko od spryskiwaczy czy od wycieraczek razem 1 bezpiecznik?
arab_den
Post autor: arab_den » czw lis 30, 2006 01:07
hubbit pisze:jest 1 pompka. poszperam w rozdzielaczu,ale czy ona nie powinna wydawac takich odglosow jak przy uzyciu tlnego spryskiwacza? Bo aktualnie milczy. A czy bezpiecznik jest tylko od spryskiwaczy czy od wycieraczek razem 1 bezpiecznik?
No to pewnie nie łączą styki przy samej manetce, zdemontuj jeszcze raz, przeczyść i popodginaj blaszki, przesmaruj i powinno chodzić. Masz racje, pompka powinna mruczeć jakby poszedł sam układzik rozdzielający.
Oo===w===oO
hubbit
Post autor: hubbit » czw lis 30, 2006 01:10
ok, trzeba bedzie zdjac.
a co myslisz o bezpiecznikach?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw lis 30, 2006 01:12
hubbit pisze:nie powinna wydawac takich odglosow jak przy uzyciu tlnego
nom, powinna bzyczeć tak samo w obie strony
hubbit pisze:Bo aktualnie milczy
Ale tylko jak dajesz na przód, a do tyłu tak? Jak tak, to pompka sprawna.
hubbit pisze:bezpiecznik jest tylko od spryskiwaczy czy od wycieraczek razem 1 bezpiecznik
Bezpiecznik nr 4 od lewej na tylną wycieraczkę/spryskiwacz.
Bezpiecznik nr 5 od lewej na przednią wycieraczkę/spryskiwacz.
Myślałem, że już oblookałeś je ;)
Jeśli nie to, czepił bym się tej manetki... Nowa jest, czy używka?
Pozdrawiam.
To_mas
Post autor: To_mas » czw lis 30, 2006 01:14
hubbit pisze:a co myslisz o bezpiecznikach?
nie pamiętam jak to jest ktory to bezpiecznik i czy nie odpowaiada np jeden za sprysk i wycieraczki razem Ale jak zdejmiesz klapke to z tyłu pisze !!!!!! ktory bezpiecznik za co odpowiedzialeny:))
Pozatym na forum ktoś to gdzies wypisywał poszukaj :)
[ Dodano: Czw Lis 30, 2006 00:20 ]
hubbit, a moze Ci sie pompka zapchała ???? ale skoro jej nie słyszysz to albo tak jak wczesniej bezpiecznik albo raczej cos nie łączy w manetce pod kierownica i to proponuje sprawdzić !!!:)
hubbit
Post autor: hubbit » czw lis 30, 2006 01:20
Grzesiekk1982
ta manetka uzywka,a kupilem ja przez forum i byla sprawna.
Mysle ze pogrzebie w tych manetkach,a czym przesmarowac zeby lepiej laczylo?
Pozdr :pub:
To_mas
Post autor: To_mas » czw lis 30, 2006 01:23
hubbit pisze:czym przesmarowac zeby lepiej laczylo?
przeleć to papierem ściernym i bedzie gitt :)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw lis 30, 2006 01:27
hubbit pisze:Mysle ze pogrzebie w tych manetkach,a czym przesmarowac zeby lepiej laczylo?
A, to tak ;)
Więc wystarczy przetrzeć, powinno zadziałać.
Dzięki :pub:
Pozdrawiam.
arab_den
Post autor: arab_den » czw lis 30, 2006 01:33
Posmarować taz można jakąś wazeliną techniczną, gdzieś to kiedyś wyczytałem ze jest zalecane, ale jak tego nie zrobisz to pewnie tez sie nic nie stanie. Niedawno rozbierałem usiebie i coś tam było posmarowane
Oo===w===oO
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lis 30, 2006 12:27
hubbit pisze:A czy bezpiecznik jest tylko od spryskiwaczy czy od wycieraczek razem 1 bezpiecznik?
Grzesiekk1982 pisze:Bezpiecznik nr 4 od lewej na tylną wycieraczkę/spryskiwacz.
4 jest tylko od wycieraczki tylnej.
Spryski przod i tyl sa pod 5
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw lis 30, 2006 12:34
inek01, z Autodaty tak znalazłem...
A no fakt! Musi tak być! przecież pompka jest jedna :D
Mniejsza z tym i tak krąg zmniejszony do dwóch sztuk :P ;)
