[MK4 i all VW] Strasznie skrzypi...
ryjek75
Post autor: ryjek75 » czw lis 30, 2006 15:36
Od jakiegoś czasu mój Golf zaczął strasznie skrzypieć... no normalnie skrzypi... przy skręcaniu. Skręcam w lewo - skrzypi, jadę prosto - nie skrzypi, skręcam w prawo - skrzypi...
Skrzypienie jest dość głośne - zupełnie jakby nadwozie się wyginało i miało się zaraz rozerwać...
To prawdopodobnie jakiś drobiazg w zawieszeniu (może jakies gumy, oslony amortyzatorów albo coś takiego) - ale nie mogę tego zlokalizować... zawieszenie nie ma żadnych luzów ani nic takiego. No bo przecież nie rozsypuje się pięcioletnie nadwozie... do cholery...
mam wrażenie że to skrzypienie słychać zarówno z przodu, jak i z tyłu. - bardziej gdy skręcam w lewo, mniej gdy skręcam w prawo...
Objawy nasiliły się jak zrobiło się zimno...
Normalnie jakbym jechał Żukiem albo starą drewnianą krypą...
Czy ktoś z Was spotkal się z czyms takim u siebie?
luk99
Post autor: luk99 » czw lis 30, 2006 17:19
Nic nowego.
Kup olej silikonowy koszt ok. 20 zl (w sklepach maszyn do szycia itd. badz na allegro), nie niszczy gumy
I teraz wyspsikaj az do ustapienia skrzypienia
1. Tyl w oslonach sa gumowe odbijacze - tam popryskaj sporo
2. Przod wszystkie gumki chyba 4 szt znajdujace sie na laczniku stabilizatora (psikaj i przy okazji niech ktos kołysze samochodem np. siadajac na nadkole przednie)
Ja pryskalem do bolu i teraz mam spokoj....ostatnio jeszcze odezwal sie przod na moment prysnolem i spokoj dalej...... problem moze pojawic sie znow przy myciu na Karcherem dokladnie przedniego zawieszenia.......
Dostep do 2 szt gum przy skrecie max kola w lewo lub w prawo...a do drugich 2 szt chyba tylko kanalu najelpiej.....na upartego mozna tez na lewarku :D
Mozliwosc jest jeszcze wymianay gumy stabilizatora (jezeli dobrze napisalem) tylko problem moze sie znow pojawic po 10tys :D
Miejwiecej tak gumy wygladaja
http://www.allegro.pl/item144123056_gum ... palio.html
Zdjecie od fiata :D bo nie znalalem innego :D
A tak miejwiecej stabilizator w MKII
http://moto.allegro.pl/item145788725_st ... d_1zl.html
A takim pryskalem
http://www.allegro.pl/item144305182_spi ... awdz_.html
Ja przy okazji wypsikalem tez inne elementy gumowe chyba tuleje z tylu itp. , a objaw mialem tak jak piszesz.....Zukiem jazda byla:D
ryjek75
Post autor: ryjek75 » czw lis 30, 2006 18:38
Dzięki serdeczne - nie omieszkam popryskać.
gumy stabilizatora były wymieniane... może to to...
Jesli pomoże - duży plus :)
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » czw lis 30, 2006 21:34
mi skszybi jak stara furmanka tylko jak np. wieżdzam zjeżdzam z progu spowalniającego, krawężnika- gumy stabilizatora febi zdiołem, w środku było płutno na tej gumie przesmarowałem, przestało, ale po tygodniu znów, olałem to i czasami skrzypi czasami nie zależy jaki ma nastrój trzeba sie o nią troszczyć lepiej jak o kobiete.
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
